01/08/2023, 08h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
535d e60 plus aucun voyant
Bonjour les amis, on m a enmené une voiture . Il s agit d une série 5 e60.
Le soucis c est que j ouvre les clés avec le véhicule mais quand j incere la clé, rien ne se passe Je n' ai aucun voyant au tdb. Le bouton start and stop est éclairé mais rien ne se passe. J ai remis une batterie neuve et idem. Le jus arrive bien sur la cosse de devant( sous capot moteur). Auriez vous une piste? Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
01/08/2023, 09h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 85 |
slt nabin
vérifie ta clé si ton tpd donne des signe de vie >avec hb ou autre
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
01/08/2023, 09h20 | #3 | ||
En fait ce que je viens d apprendre a l instant, c est que des gens avant moi ont passé le diag, et depuis plus rien ne s allume Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h15 ---------- Citation:
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | phil1 (01/08/2023) |
01/08/2023, 09h25 | #4 |
bon déjà c est ok niveau clé
ta tt vérifier fusible etc ? t arrive a repasser un diag ou pas ?
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | nabin70 (01/08/2023) |
01/08/2023, 09h37 | #5 |
Oui vérifié fusible ok.
Le diag est passé mais hormis quelques calculateurs comme celui de la boîte où je n' arrive pas à me connecter. Normal j ai pas de contact. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h37 ---------- Previous post was at 10h36 ---------- J essais de resynchroniser DDE et cas3 , mais j y arrive pas Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
01/08/2023, 09h45 | #6 |
la on es un peu maigre en diag
pas d intitulé je connais pas ton diag mais je suppose en rouge on es out com... si on peu avoir + de detail
01/08/2023, 10h25 | #7 |
bjr , y a pas un fusible sur batterie ou une fiche ou autre qui aurait lâché ou débranche?
qui alimente un partie de l habitacle . vérifie les alimentations intérieur extérieur . |
01/08/2023, 11h25 | #8 |
C est le seul défaut.
Ou se trouve le fameux fusible? Plafonnier fonctionne et les deux de détresse aussi lol. Sinon toujours rien au tbd Screenshot_20230731-164411.jpg Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
01/08/2023, 11h31 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
deja ce serait pas mal de savoir pourquoi on t'a ramener la voiture. ca peut aider a comprendre. parce que juste "les clefs mettent pas le contact" sans contexte, ca peut etre tout et n'importe quoi. @+ |
The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | nabin70 (01/08/2023) |
01/08/2023, 11h33 | #10 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Salut debranche ton cable ibs sur le moins de la batterie, une cosse bleu de mémoire.
01/08/2023, 11h46 | #11 | |
01/08/2023, 12h14 | #12 |
Ce qui m intrigue c est que j arrive pas a synchroniser DDE et CAS.
Mon diag commence ensuite il affiche un long moment ( processus en cours) mais rien au final Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
01/08/2023, 13h28 | #13 |
Tu as débranché l ibs avant de faire sauter les synchros ?
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | nabin70 (01/08/2023) |
01/08/2023, 14h07 | #14 |
07/08/2023, 08h59 | #15 |
Bon j ai débranché l ibs, rien y fait.
J ai fait une lecture défaut et j ai un paquet de défaut. Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk |
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint | jacketman79 | Peugeot, Citroën | 17 | 21/05/2022 11h19 |
Bmw F10 535d | memati | BMW | 1 | 11/05/2019 10h55 |
voyant airbag allumé mais aucun défaut | skikdi13 | Airbag | 15 | 25/09/2016 06h42 |
535d e60 | karera 1 | BMW | 9 | 01/03/2015 22h28 |
bmw 535d e60 langue GPS et TDB | ECU diag | Tableau de bord en général | 27 | 06/04/2014 15h33 |
