16/08/2022, 04h23 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello idem et ce que sa pousse contact mis ou sous action du demarreur tu devrais avoir de la basse pression et ce que l anti demarrage et bien désactiver..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bmw730 (25/08/2022) |
16/08/2022, 17h53 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Jock66 bonjour bonjour tout le monde
merci d'avoir répondu en effet j'ai deja tapé et rien je pense quelle est resté trop de temps arrêté BinBin changements de batterie en pleine charge 300 tours minute demain je démonte la distri voir mais la clavette AAC pas la peine regarder car cassé le moteur n'aurais pas pu tourner moi je pense a la pompe hp? je vais essayer de trouver une? je ne manquerais pas de vous donner de nouvelles un grand merci a tous ---------- Post added at 16h53 ---------- Previous post was at 16h46 ---------- akasa67 bonjour merci beaucoup d'avoir aussi répondu fais chaud au cœur merci a tous oui le anti démarrage est bien désactivé la basse pression elle gicle bien fort je penche pour la pompe haute pression voir car dois etre cher? mais il ne reste que ça merci a tous bonne fin d’âpres midi a tous |
25/08/2022, 18h25 | #18 |
d'abord merci a tous que m'ont aidé j'ai reçue une pompe occase 89€ garantie 1 an je me suis pressé a remonter et toujours pareille par rapport a l'ancienne il me manqué le taper dessus comme javez deja fait avec l'autre mais cette fois elle a démarré presque aussitôt des que eu le premier impacte et depuis elle démarre au premier coup un grand merci a vous tous pour votre gentillesse bonne soiré a tous |
29/08/2022, 17h13 | #19 |
Bonjour tout le monde
je reviens vers vous pour le kangoo il démarre impeccable mais il a les deux voyants préchauffage et je crois l'eau dans le filtre restent allumée une fois âpres que le moteur tourne quelqu'un a deja eu ou connais cette panne? un grand merci a tous |
29/08/2022, 20h53 | #20 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour sans passage au diag difficile de dire ...
30/08/2022, 05h59 | #21 |
bonjour gary89 bonjour tout le monde
merci d'avoir répondu chez cette véhicule la balise donne des chemin étranges elle me donne capteur de pression de gasoil?? j'ai pas encore roulé avec pas encore assuré! les bougies sont bonnes le relais de préchauffage remplacé? je vais la faire tourné un b on moment et repasser la balise voir si a du changement bonne journée a tous |
03/09/2022, 06h17 | #22 |
bonjour et bom fim de semaine a tous
gary89 apres passage de nouveau au diag code pane DF 067circuite de pression de carburant circuit ouvert ou court circuit au +12 la voiture démarre très bien et tourne bien par contre passé trois diag différente marque et sur paramètre aucun donne pression de rampe? tous marquent 0 bars? bon fin de semaine |
03/09/2022, 08h26 | #23 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Je comprends pas tu dis que la voiture roule très bien et a un défaut c’est ça ? Si elle roule très bien pourquoi la touchée ? Pour ton defaut de pression verifie le 5v a la prise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
03/09/2022, 08h41 | #24 |
Pouvoir de réputation: 2 |
Tu devrais tester ton capteur de pression en mode ohmetre |
03/09/2022, 13h49 | #25 |
merci de ta réponse mais je vais voir se je trouve quelque chose pour voir la procédure de teste, moi de moment que démarre tres bien c'est que détecte la pression je vais voir se je trouve des info de comment mesure le capteur
merci bonne continuation |
03/09/2022, 16h19 | #26 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour , voici un lien YouTube pour tester les régulateur de pression , j'espère que sa pourra vous aider
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=xtB0zsuFIsg |
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | bmw730 (03/09/2022) |
03/09/2022, 17h09 | #27 |
bonjour [email protected]
merci beaucoup mais c'est pas pour le régulateur pression c'est pour tester le capteur de pression de rampe merci encore bonne fin de journée |
03/09/2022, 17h28 | #28 |
je me suis tromper de lien , voici le bon lien https://www.youtube.com/watch?v=b2fpNwqov-A
04/09/2022, 21h12 | #29 |
salut à tous , bmw730 a tu pu vérifier ton capteur ?
The Following User Says Thank You to [email protected] For This Useful Post: | bmw730 (05/09/2022) |
05/09/2022, 05h14 | #30 |
bonjour a tous non j'attends que mon ami soit dispo avec son metrix a aiguille car moi j'ai un digital c’est la folie tous ce chiffres que défilent sans arrêt on ne c'est pas lire dedans des que j'ai quelque chose je vous tiens au jus merci beaucoup bonne journée a tous |
The Following User Says Thank You to bmw730 For This Useful Post: | Maxtar (05/09/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
BMW E46 320 D ne démarre pas | Tam987 | BMW | 7 | 12/11/2018 06h46 |
206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 09h25 |
407 1.6 hdi ne démarre pas | djspike | Peugeot, Citroën | 11 | 29/02/2016 19h15 |
406 2.2 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Peugeot, Citroën | 55 | 23/02/2014 21h41 |
A coup moteur kangoo1.9d | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/06/2011 08h25 |
