03/02/2021, 23h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Immo off
Bonjours les membres avez vous un off tester pour un valeo j34p citroën c3 essence merci de votre réponse je joint le fichier
04/02/2021, 01h07 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut frere passe dans PM
MERCI T-E |
04/02/2021, 15h34 | #3 |
immo off
Aflou-diag merci pour ton fichier mais démarre pas la voiture
04/02/2021, 15h52 | #4 |
Salut l'ami tu fait write protect a l'écriture d'eeprom ??
Parceque j'ai jamais des problemes sur ce modèle d'écu.
MERCI T-E |
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post: | VISVAL (04/02/2021) |
04/02/2021, 16h54 | #5 |
immo off
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post: | Aflou-diag (06/02/2021) |
04/02/2021, 17h16 | #6 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt les gars donc vous faite write protect sur ce type de calculateur mais et ce que sa change quelque choses pour les remonter de dtc je pense que sais pas bon...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | VISVAL (04/02/2021) |
04/02/2021, 18h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Salut ,
Je te fait off sur ton fichier [emoji817] % mais que demain matin si ok , j'ai pas mon pc avec moi .......
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | VISVAL (04/02/2021) |
04/02/2021, 21h11 | #8 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Hello,
Pourquoi write protec ? jamais vu ça la dessus. T'es sur de ta panne? regardes dans les paramètres diagbox si ecu verrouillé ou pas. |
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | VISVAL (04/02/2021) |
04/02/2021, 22h10 | #9 |
immo off
diagnosis29 akasa67 bonjours oui il a pas de problème je remercie tout les membres qui me donne un peut de force merci
05/02/2021, 19h04 | #10 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Hi
your off you need to do telecoding to get out from linp mode good luck |
The Following 2 Users Say Thank You to CHIKODIAG For This Useful Post: | Aflou-diag (06/02/2021), VISVAL (05/02/2021) |
05/02/2021, 20h37 | #11 | |
immo off
---------- Post added at 17h37 ---------- Previous post was at 17h28 ---------- merci pour ton off mais il a pas marcher merci |
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post: | CHIKODIAG (06/02/2021) |
06/02/2021, 09h06 | #12 |
salut ,
Off fait sur ton fichier |
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | VISVAL (06/02/2021) |
