14/12/2020, 19h47 | #1 |
Pouvoir de réputation: 115 |
codage pompe
Salut a tous qui connais la procedure qui dois être al meme pour casiement toutes les pompes d occasion avec ford scan et si déjà c est faisable ?? cdlt
Pas de Thank's plus d aides |
14/12/2020, 20h12 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 18 |
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- Si tu as ids tu va dans carrosserie ...securité système anti-vole apres menu des clés apres configuration du module, tu choisi nouvelle pompe (fip: fuel injection pump) , tu attend 1 minute et puis c est programmé QuoteReply |
14/12/2020, 20h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut a tous
j ai remplacer plusieur pompe de ford d occasion vp44 reprog avec modis sans soucis |
14/12/2020, 22h26 | #4 |
Salut j ai demander la procédure avec fordscan pourquoi me donner la procédure avec d autres outils je comprend pas sérieux !!!!!cdlt
15/12/2020, 05h54 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut seadoo831
je travaille chez Ford je vais essayer de contrôler ce matin si je trouve la procédure sur un 1.8tddi avec mon forscan . perso je pense que non la programmation des clés est possible mais l initialisation du pcm et de la fip je ne crois pas je te tiens au courant j essaie de faire ça ce matin bonne journée |
15/12/2020, 11h23 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
Oui j ai déjà fait avec forscan. ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h15 ---------- Procédure dans ta boîte
15/12/2020, 12h27 | #7 |
15/12/2020, 13h08 | #8 |
desolé seadoo831 je n ai pas trouvé de 1.8tddi en concession mais faisable selon ggvianiou encore desolé bonne journée |
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post: | seadoo831 (15/12/2020) |
15/12/2020, 17h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Pompe
Salut seadoo, j’ai l’appareil qui reset sans pc si ta besoin, tu me dis je te l’envoi et quand ta fini tu me le renvoi par la poste. https://www.ebay.fr/itm/142021107355
15/12/2020, 17h47 | #10 |
merci c est sympas smart je te tien au jus cdlt
15/12/2020, 17h52 | #11 |
Pompe
Avec plaisir meme, si ta besoin en en discute en mp pour les coordonnées.
15/12/2020, 19h33 | #12 |
Pouvoir de réputation: 26 |
procedure il fau allez configuration and programing apre tu trouvra programation pats dans les options tu fai initialisation de module pats des foi ca passe pas il fau erase les cles et reprogramer il fau avoir 2 cles
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
15/12/2020, 20h26 | #13 |
Pouvoir de réputation: 172 |
bonsoir
https://www.car-auto-repair.com/how-...y-by-yourself/ http://blog.eobdtool.co.uk/ford-tran...scan-vs-focom/ ---------- Post added at 21h26 ---------- Previous post was at 21h22 ---------- pour forscan , il faut extended FORScan License https://www.car-auto-repair.com/fors...rscan-license/
25/08/2021, 22h42 | #14 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Bonjour l'équipe je relance le sujet j'ai une licence full forscan pour adapter une pompe occasion ( fip) sur ford transit 2002 qui as déjà testé avec un retour positif bien sur . faut impérativement 2 cle valide ????? Pour adapter la pompe avec forscan fait chier j'ai vendu mon unlock vp44 ya 2 ans tu es comme un con maintenant
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
26/08/2021, 08h54 | #15 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | INVICTUS (26/08/2021) |
Pompe VP44 codage | nassiminus | Transponder, code pin | 5 | 03/05/2017 21h23 |
Codage ou pas sur 320 d pompe occasion | akasa67 | BMW | 26 | 05/04/2016 17h54 |
codage pompe injection bmw 320 d | INVICTUS | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 13/08/2015 17h20 |
Codage pompe VP44 Opel | diagnosis29 | Mécanique générale | 6 | 17/04/2014 07h11 |
codage pompe vp vag | Breizhelec | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 20/11/2013 23h01 |
