02/03/2021, 13h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Diagbox 7.82 => EDC1760 impossible d'effacer les defauts impossible
Je me permets de faire appel à vos lumières car je rencontre un problème sur ma 308 T9 1.6/120cv 2017. Je rencontre le panne urée P20E800 : pression liquide d'urée Je sais, je suis bon pour changer le réservoir d'urée Aie mon écureuil va prendre une migraine (1000€ l'histoire) Mon problème est le suivant : je n'arrive pas a effacer les pannes du calculateur moteur EDC1760 Je respecte bien : veuillez couper le contact et attendre 30s puis ça décompte et je remets le contact. Misère les défauts sont toujours présents. Bien évidement j'ai fait la manip sur d'autre comme écran tactile et là cela fonctionne. Auriez-vous un idée ? un conseil ? Par avance merci. Diagbox 7.82 EDC1760 308 T9 2017
J'aime le partage et les nouvelles choses. Que je suis bien ici. Pas de Thx, pas d'aide |
The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | zagalomust (03/03/2021) |
02/03/2021, 13h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | taz_13 (02/03/2021), zagalomust (03/03/2021) |
02/03/2021, 13h30 | #3 | |
J'avais vu. Mon problème est avec Diagbox, Comment faire pour effacer les défauts dans le calculateur moteur.
02/03/2021, 14h12 | #4 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Slt
Tu as peut être une clé main libre Il faut dans ce cas la mettre dans le lecteur de carte a côté de la prise de diag Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
The Following 4 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
02/03/2021, 15h06 | #5 |
Bonjour Systeme D,
Je te remercie car tu as vu juste, je mettais la clé a coté du la prise allume cigare mais pas dans le trou qui se trouve juste dessous en face du levier de vitesse. De cette manière la clé est verticale et tient dans ce trou ! Je viens de faire la manipulation et miracle les défauts se sont effacés. Encore merci. Sujet Clos / Problème résolu
The Following 3 Users Say Thank You to taz_13 For This Useful Post: |
02/03/2021, 15h11 | #6 |
Avec plaisir, Quand on peut rendre service
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
02/03/2021, 19h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bon a savoir :-)
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
02/03/2021, 20h28 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
C’est juste mon avis après si tu comptes réparer c’est toi qui voit... Et dans la cas contraire je peux te donner un coup de main et gratuitement. |
03/03/2021, 12h47 | #9 |
Bonjour a tous
je comprends bien un vehicule sans FAP et Sans precata Mais sans Ad-blue? , il faut supprimer le fap aussi ou non ? (désolé de la question bete) |
defaut p1434 impossible a effacer | thie59 | Peugeot, Citroën | 28 | 13/04/2022 10h05 |
defaut egr impossible a effacer 307hdi | thie59 | Peugeot, Citroën | 4 | 02/11/2015 20h51 |
Impossible d'effacer les défauts sur EDC15C2 | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 36 | 30/01/2014 12h09 |
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer | samauto | Peugeot, Citroën | 12 | 02/01/2014 19h59 |
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif | Lefty62 | Mécanique générale | 11 | 10/05/2012 21h16 |
