Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
05/11/2019, 21h16 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Checksum eprom edc16c34
salut les gars
j'ai besoin de confirmation de checksum eprom apres changement de code pin edc16c34 0281013331 merci |
06/11/2019, 05h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
C est pas la peine de corriger le crc pour le pin. |
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Aflou-diag (06/11/2019), DIAGAUTO33 (06/11/2019), NORDAX (06/11/2019), redou28 (06/11/2019), soustourou (06/11/2019), Y.B tec (06/11/2019) |
06/11/2019, 11h50 | #3 |
bonjour ggvaniou
deux fois sur edc16C34 PICASSO ET 307 EDC16C3 apre changement de code pin P0603 DEFAUT ECU je pence que probleme crc |
The Following 2 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post: | ggvaniou (07/11/2019), soustourou (06/11/2019) |
06/11/2019, 19h19 | #4 |
uppppppppppppppp
06/11/2019, 20h48 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 142 |
voici ton dump avec PIN modifié et CRC ok ainsi que ton décodage du dump Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné) Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue Classe alternateur : Classe 15 Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit) Chauffage additionnel : Résistance dans l'air ou l'eau commandée par le BSI Contrôle de stabilité (ESP) : Absent Régulation de vitesse véhicule : Présent Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée Liaison avec la boîte automatique : Non applicable Antiblocage de roues (ABS) : Présent Limitation de vitesse véhicule : Présent Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2 Injecteur cylindre n° 1: 086081082 Injecteur cylindre n° 2: 163181201 Injecteur cylindre n° 3: 0A412128A Injecteur cylindre n° 4: 12424340D Code PIN : K199
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | elmostro (07/11/2019), garageducentre (06/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), nimbus (07/11/2019), progdebutant (07/11/2019), redou28 (07/11/2019), S-keys (06/11/2019) |
07/11/2019, 07h16 | #6 |
salut jsky
mon dump est identique avec le tien donc crc ok merci |
07/11/2019, 07h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Les 2 fichiers sont bien identiques. Pour moi, ton CRC du 8ème octet des 3 lignes est OK. Dernière modification par Formator ; 07/11/2019 à 14h27. |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
07/11/2019, 12h23 | #8 |
Voilà qui confirme mes dire,c est pas la peine de corriger le crc après le changement de pin....
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | progdebutant (07/11/2019) |
07/11/2019, 14h01 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 62 |
Si si il faut bien corriger les checksums.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
07/11/2019, 14h03 | #10 |
Merci pour l info kmtech ;)
correction crc eprom edc16c34 | redou28 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/11/2019 14h16 |
Modification checksum EDC16C34 | kdo75 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 07/05/2017 22h25 |
cherche vierge edc16c34 eprom 95160 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/07/2016 14h23 |
emplacement eprom 95160 sur edc16c34 | moky | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 03/07/2013 17h19 |
immo off 206 hdi bosch eprom 95160 edc16c34 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 30/10/2010 18h20 |
