Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
26/02/2020, 10h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Embrayage dsg 7 polo problème repose
Salut les amis,
J'ai une polo 1.6 TDI de 2011 avec code moteur CAYB et code boite de vitesse MPT (dsg 7 double embrayage). J'ai fais tous mes calculs pour la pose de l'embrayage sur la boite, j'ai changé le guide a cage sur le vilebrequin etc... et j'ai la méthode Elsawin de VW. Mais lors de la repose de la boite de vitesse, les dents de l'embrayage ne clips pas avec les dents du volant moteur. Volant moteur déposé et embrayage déposé l'emboitement se fait parfaitement pourtant. Une solution pour la repose de la boite sur le moteur ? Yomgui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
27/02/2020, 00h01 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 35 |
Tu as bien fait posee double d 'ambrayage ,je veux dirx il faut bien avoir connaissance sur comment tu remonte le kit double ambrayage sur boite. Demain je te passe un tuto sur comment tu vas plaçer bien le double embrayage sur leur plaçe |
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | YomGui (27/02/2020) |
27/02/2020, 01h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut , il faut des outils pour le remontage sinon ca risque de méme pas démarré le moteur (en générale clé usb disponible avec le kit vidéo montre l instalation du kit sur la boite )bon courage
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | YomGui (27/02/2020) |
27/02/2020, 07h59 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
T'as remplacé le roulement à aiguille? T'as suivi cette procédure à la lettre?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | YomGui (27/02/2020) |
27/02/2020, 09h37 | #5 |
Oui j'ai les procédures Elsawin et tout est fait correctement
01/03/2020, 10h40 | #6 |
J'ai un collègue qui a une connaissance chez VW. je vous tiens au jus les amis
06/04/2020, 19h12 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Donc ton montage est pas correct, en générale rien de spécial si le kit embrayage est bien monté. J'ai déjà remplacé plusieurs fois des embrayage sur dsg et aucune problème pour reposer la bv. Contrôle tout encore une fois
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Tags |
boite automatique, double embrayage, dsg7, volkswagen |
probleme apres changement embrayage | jlcand | Peugeot, Citroën | 84 | 15/10/2018 21h14 |
probleme Embrayage sur multiplat !! | jphp | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 13/07/2018 22h25 |
chrysler probleme embrayage | jphp | Chevrolet, GM, Chrysler | 1 | 18/11/2016 12h50 |
problème embrayage ford mndeo 2,2 TDCI | fiesta | Mécanique générale | 0 | 01/06/2015 21h35 |
problème embrayage | smailo2007 | Mécanique générale | 21 | 07/12/2014 23h30 |
