Vieux 16/02/2020, 20h36   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to beholdzav_ze_best is a splendid one to behold
Par défaut Pb sonde actia
Il y a un peu de temps de cela j'ai démonté ma sonde actia afin de comprendre comment c'etait fait à l'interieur, et voir cette fameuse puce à remplacer pour faire evoluer la sonde.
depuis que je l'ai remontée, impossible de la faire fonctionner. Lorsque je la connecte, le voyant vert s'allume brievement, et voila. Pareil lorsque je deconnecte . J'ai d'abord donc pensé a un faux contact sur le cable OBD, j'ai essayé un autre, même résultat.
Avez vous déjà rencontrer un cas similaire? Demain soir je vais la redémonter pour voir si rien ne cloche, mais de tête, à part avoir séparé les deux PCB, je n'avais rien fait.
Merci d'avance pour votre aide.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2020, 20h40   #2
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Envoie quelques photos, ca reste très vague ton explication...
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
zav_ze_best (17/02/2020)
Vieux 17/02/2020, 06h20   #3
zav_ze_best
Oui je sais, je la démonte ce soir pr faire des photos !
Envoyé de mon FIG-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 17/02/2020, 17h45   #4
zav_ze_best
Bonjour, suite à démontage voila les photos, ainsi que deux liens vers deux petites videos.
Dans la premiere je bouge la prise au niveau obd, et dans l'autre au niveau du port parallele.
Ca me fait vraiment penser à un faux contact dans le cable OBD, je n'arrive plus à retrouver les photos de fantomel ou il y montre les correcpondances, pourtant j'ai ecumé son MEGA, et j'ai aussi essayé avec un autre cable, idem.
Je precise que ces tests ont été effectué USB débranché.
Merci.
https://youtu.be/ab5f95fc7DE
https://youtu.be/Ey0PHhVcqyc
Type de fichier : jpg IMG_20200217_174046.jpg (93,7 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200217_174422.jpg (84,6 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200217_174716.jpg (90,1 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200217_174722.jpg (86,8 Ko, 47 affichages)
Vieux 17/02/2020, 18h45   #5
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Merci.
De mémoire tu peux reflasher l'interface, tu as le programme dans le fichier ACTIA de ton disque dur, mais à partir d'un port com pas usb
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PBTEST For This Useful Post:
Vieux 17/02/2020, 19h34   #6
zav_ze_best
Je n'ai plus de PC avec un port COM ^^
Tu penses que c'est un problème de firmware?
Vieux 18/02/2020, 06h57   #7
Pouvoir de réputation: 79
salut essai de la flasher avec le soft actia flash
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=rs232
---------- Post added at 07h57 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
ou souder directement sur la carte les câbles rs232
vortex (18/02/2020), Y.B tec (18/02/2020), zav_ze_best (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 12h36   #8
zav_ze_best
L'adaptateur je veux bien, mais si je n'ai pas de port COM, comment je fais pr le connecter au pc ?
Car moi j'ai le câble obd en port parallèle d'un côté, et de l'autre un USB soudé directement sur un des pcb.
Du coup il faudrait que je dessouder cet usb pour mettre un rs232 sur le pc et ensuite le connecter au pc ?
Vieux 18/02/2020, 16h53   #9
shami
Avatar de shami
il faut souder les fils rs232 sur ta carte et relier via une db9 au pc via un adaptateur
mais prendre un bon adaptateur j'avais fait cela il y a longtemps via un adaptateur pcmcia
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
jeremy72 (18/02/2020), vortex (18/02/2020), zav_ze_best (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 18h01   #10
voila pour toi :
merci titoun pour la photo
The Following 5 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
electronico (18/02/2020), Rallyeman (29/03/2020), vortex (18/02/2020), Y.B tec (18/02/2020), zav_ze_best (18/02/2020)
Vieux 18/02/2020, 20h40   #11
zav_ze_best
Parfait, donc si je suis pas trop bête, d'un côté je trouve un vieux cable série à eventré misérablement pour pouvoir souder à la place du cable usb de la sonde, et de l'autre je met l'adaptateur, ou je trouve un pc avec un port série, pour faire la mise a jour.
Parfait je vous tiens au jus dès que j'ai tout cela, en esperant que cela regle le pb. Car je ne coprend pas pourquoi un reflash, mais je ne suis pas un spé.
Le firmware est integré dans le logiciel ou je dois le trouver quelque part?
Merci.
Vieux 18/02/2020, 20h58   #12
shami
Avatar de shami
Merci.
en faite tu vas flasher le firmware (a mon avis tu as un soucis ailleurs)
c est intégré dans ton install actia flash vci
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
zav_ze_best (19/02/2020)
Vieux 26/03/2020, 17h26   #13
zav_ze_best
Je reviens vers vous car n'ayant pas eu le temps de me trouver un cable serie, je n'ai pas pu tenter de la reflash.
Mais etant maintenant en confinement, je me suis replongé dedans pour essayer d'effectuer de nouveaux test.
J'ai donc dans un premier temps contrôler mes continuités du cable OBD alim et masses, tout semble OK.
Ensuite j'ai tenté de connecté la sonde en enlevant le PCB du dessus (ou la led est soudée), et là miracle j'entend un relais qui claque.
Si par la suite j'essaye d'y greffer le deuxieme PCB (avec alimentation, je suis un barbare), le relais reclaque lorsque la led s'allume puis plus rien.
Tout cela me fait penser à un faux contact, je artirai donc plutôt sur un problème hardware que soft, qu'en pensez-vous?
Vieux 26/03/2020, 23h49   #14
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.déjà revois toute les soudure qui te semble bizard.ca arrive souvent avec les clone de plus ou moins bonne qualité.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post:
MrRorry (29/03/2020), zav_ze_best (27/03/2020)
Vieux 27/03/2020, 08h06   #15
zav_ze_best
Merci pour ton aide
Il ne me semble pas voir de soudures suspectes, apres je ne connais rien en electronique.
Si on j'ai pensé, vous croyez que c'est jouable de dessouder un par un mes pins de liaison les deux pcb, de tester à chaque pin dessouder, d'en déduire duquel peut venir l'erreur puis de remonter jusqu'au composant défaillant grâce au pcb ?
Vend delphi original avec son pc et 1 sonde actia multidiag ori vci 1 pouettedu76 Vente, Achat, Echange 19 05/01/2020 09h27
recherche connecteur db25 a angle pour sonde actia maultidiag VCI 2 pouettedu76 Café du forum 13 22/12/2019 14h58
Besoin d’info sur ma sonde actia toto2411 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 06/01/2019 14h58
achat sonde actia hjm Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 20/06/2018 17h43
version max pour sonde actia original J2534 Pelican Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 11/06/2018 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
