26/02/2020, 21h39 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Recherche dump flash edc16cp34 Audi Q7
Bonjour à tous ,
Je suis à la recherche du dump de la flash d’un edc16cp34 d’audi q 7 de 2007 Ref Bosch :0281013320 Ref Audi :4L0907401 4L0910401D 1039S14665 Si quelqu’un a ça merci d’avance ;) |
27/02/2020, 08h25 | #2 |
petit up les gars
27/02/2020, 17h07 | #3 |
Personne pour cette carto ?
27/02/2020, 17h39 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut l’ami, j’en ai une mais de 4.2L (master et slave). Si tu veux je te l’envoie.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Snatsh (27/02/2020) |
27/02/2020, 17h42 | #5 |
C’est sympa mais je ne pense pas que cela fonctionne , c’est que j’ai changer un calculo hs par une référence correspondante mais la carto n’est pas bonne moi j’ai un fap et pas de fap dans le nouveau ( occasion) et pas de possibilités de le mettre à jour en ligne . Sinon démarrage ok il n’y que le fap qui me bloque apparement donc erreur de logiciel dans odis .
27/02/2020, 18h02 | #6 |
Pouvoir de réputation: 35 |
j'ai la carto d'un touareg v6 TDI FAp de 2007 225cv si tu veux ? 7L0907401D moteur BKS
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | Snatsh (27/02/2020) |
27/02/2020, 18h34 | #7 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut Snatsh voici ton fichier compatible a ta voiture
MP en message privé |
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post: | Snatsh (27/02/2020) |
27/02/2020, 20h09 | #8 |
Merci à tous super sympa les gars , je test demain et je vois fait un retour ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | uncleseb (29/02/2020) |
28/02/2020, 11h08 | #9 |
salut ,toujours le meme souci logiciel incompatible , erreur dans odis pour le fap , la je ne comprend pas trop?
28/02/2020, 13h15 | #10 |
J’ai oublier de donner le code moteur c’est BUG .
Merci d’avance ;) |
29/02/2020, 08h48 | #11 |
Re , sujet clos j’ai trouver un fichier sur ecuserver et nickel .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Mook31 (29/02/2020) |
29/02/2020, 10h44 | #12 |
Nickel! C’était donc bien un problème de dump... tu as trouvé exactement la même réf ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Snatsh (29/02/2020) |
29/02/2020, 16h14 | #13 |
Non pas exactement le même mais un qui correspond au code moteur BUG , et la nickel plus de défaut logiciel incompatible, il m’aura donner des difficultés celui-ci lol .
01/03/2020, 10h41 | #14 |
Petite erreur de ma part c’est sur ecubackup que j’ai eu mon fichier .
Recherche ECU Audi Q7 3.0 TDI EDC16CP34 0 281 014 408 | BILAUTO | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 28/02/2018 17h29 |
Recherche dump touareg edc16cp34 3.0 tdi 7L0907401b | samnguen | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 12 | 13/02/2018 00h35 |
recherche audi A6 original edc16CP34 0281013193 - 1037382074 | julien34560 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 31/07/2017 12h50 |
recherche un full bdm pour audi a4 3.0 tdi v6 204cv edc16cp34 | motard_21130 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 22/01/2017 07h50 |
Recherche ecu edc16cp34 audi a4 2,7tdi | Defapeur fou | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2014 08h37 |
