26/02/2020, 20h04 | #16 |
Pouvoir de réputation: 97 |
Salut je crois je doit avoir des kits demarage qui traine de megane rs
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | ricou8333 (26/02/2020) |
26/02/2020, 20h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 16 |
salut Tony60
tu as une RENAULT Mégane II 2.0 i Turbo Renault Sport 225 cv dans ton stock je suis preneur |
27/02/2020, 12h38 | #18 |
J AI TROUVER MON probleme j ai une carto se 64ko et il me faut un full
512ko quelq un aurais cela dans ses tiroir |
27/02/2020, 13h09 | #19 |
Pouvoir de réputation: 23 |
la carto sur S3000 fait bien 64Ko
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | ricou8333 (27/02/2020) |
27/02/2020, 13h33 | #20 |
je peus reutiliser les autre calculateur qui on echouer a l ecriture donc il me faut un fichier 512 ko
---------- Post added at 14h33 ---------- Previous post was at 14h28 ---------- salut micka45 quant je veus reinjecter une 64ko ilme dit cheksum error mais la 512ko passe sur un calculateur rater au flachage |
27/02/2020, 14h24 | #21 |
Pose ta fls en 512Ko que je regarde ça...
Du coup soit plus précis sur tes plantage .. Tes fls en 64Ko c'est en injectant par obd ou sur table ? Je tes demandé plus haut de posé tes Fls en 64Ko acheté afin de pouvoir voir ce qu'il en ressort et peux être de la voir ta compatibilité et pouvoir peux être rétablir en recouvrement et vierge eprom .. Mais si tu ne répond pas a ce que l'on te demande , l'aide va être compliqué .
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 ..... Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm Dernière modification par micka45 ; 27/02/2020 à 15h23. |
27/02/2020, 16h13 | #22 |
après plusieurs essai sur table j ai reussi a injecter la carto sur les trois calculo qui avait planter merci ktag en fait au moment de ecrire il faut eteindre et rallumer l alime
ouf problème résolut ---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h05 ---------- merci a toi micka45 je viens d essayer sur la voiture ca demarre j ais injecter avec le kess et ca a planter et sur table je ne savais pas qu il fallait couper l alim et la remettre juste avant d ecrire merci a tous pour votre aide |
The Following 3 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post: |
28/02/2020, 11h05 | #23 |
salut a tous
je viens de mettre le diag sur cette megane car je n arrive pas a reinisialise le boitier papillon j ai vu que le calculateur avait des parametre incorrecte donc il faut que je fasse un vierge pour le réinstaller proprement une ame charitable pourrais me faire un vierge eeprom 95160 s3000 merci |
28/02/2020, 11h55 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Voila ton vierge. en MP.
https://diagrepaauto.fr |
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
28/02/2020, 12h06 | #25 |
voila pour toi , Mp dans ta boite
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post: |
28/02/2020, 12h10 | #26 |
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
28/02/2020, 13h28 | #27 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Bonjour à tous
juste pour info avec quel soft avez vous fais le vierge sur s3000 svp les zamis ? |
28/02/2020, 14h07 | #28 |
Salut l'ami, regarde tes MP ;)
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | progdebutant (28/02/2020), ricou8333 (28/02/2020) |
28/02/2020, 14h08 | #29 |
salut l'ami
un grand merci à toi |
28/02/2020, 15h08 | #30 |
salut Wjon
ton vierge ne fonctionne pas il bloc l antidemarrage voyant reste fixe pas de reprog possible avec clip ou renoo je vais essayer celuit de MICKA 45 merci WJON pour ton aide |
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post: | WJon (28/02/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
cherche ori s3000 megane2 rs f1 | stephane | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 07/10/2017 08h03 |
Vierge Sagem s3000 megane2 1.6 | justinyours | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/04/2016 06h43 |
dump origine s3000 1.4 16v | redou28 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/04/2016 21h39 |
megane2 | mimi92390 | cimetière de présentation | 0 | 28/12/2013 17h49 |
dumps vierge megane2 sageme s3000 | nabile-airbag | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/10/2011 23h57 |
