programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
12/03/2019, 19h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 29 |
probleme antidemarage toyota
bonsoir
j ai une toyota corolla avec temoin antidemarage qui s allume et s eteint j ai programmer une TPX1 avec image maiis toujours le meme probleme si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force |
13/03/2019, 10h19 | #2 |
j attend votre reponse les membres
13/03/2019, 15h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 15 |
envoie ton dump du smart system et dis moi quelle année la toyota
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (13/03/2019) |
13/03/2019, 16h55 | #4 |
tu veux dire dump d immobox?
13/03/2019, 17h46 | #5 |
toyotta verso model 2006 voici le dump originale de l immobox
et voila aussi le dump image et merci pour votre aide
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | fruky (13/03/2019) |
13/03/2019, 19h06 | #6 |
ton dump c'est bien du texas 4C ou TPX1 donc a mon avis change de transponder il ne dois pas etre bon ou alors le smart system est defectueux
13/03/2019, 20h00 | #7 |
j ai changer de transpondeur mais toujours la meme chose
13/03/2019, 20h14 | #8 |
alors quand tu programme ton tpx1 est ce que tu reinjecte le fichier dans le smart system sinon ca marche pas il faut absolument que tu programme et reinjecte le fichier mod
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h07 ---------- on parle bien de key by bump |
The Following 2 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (14/03/2019), stephane (14/03/2019) |
14/03/2019, 11h11 | #9 |
oui bien sur que j ai reinjecte le fichier modifie dans l immo
si c est possible le scheme de cablage du system antidemarage et merci pour votre aide frere
15/03/2019, 07h41 | #10 |
essaye quand meme la procedure de reprogrammation de clé sans valise ouvrir la porte fermer la porte etc....
des fois que l'auto reste en mode programmation |
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/03/2019) |
15/03/2019, 11h08 | #11 |
franchement frere je ne sais pas la procedure de programmation de cle sans valise si tu as la procedure tu peux me l envoyer et merci
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | fruky (15/03/2019) |
15/03/2019, 14h43 | #12 |
Probleme antidémarage vw gol plus 2005 | brahimlamgarbi | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 18/10/2018 01h41 |
probleme antidemarage gol plus | electro_bordeaux1 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 12/03/2015 10h47 |
Problème antidemarage | rg37 | Peugeot, Citroën | 6 | 24/06/2014 12h07 |
Probleme code antidemarage | isma10 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/06/2011 20h17 |
