03/03/2019, 13h39 | #46 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je vais mettre les captures. ---------- Post added at 14h25 ---------- Previous post was at 14h23 ---------- https://servimg.com/view/16466214/10 ---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h25 ---------- https://i67.servimg.com/u/f67/16/46/62/14/thumbn11.jpg https://i67.servimg.com/u/f67/16/46/62/14/thumbn12.jpg ---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h26 ---------- <a href="https://servimg.com/view/16466214/15" target="_blank" ><img src="https://i67.servimg.com/u/f67/16/46/62/14/img_e211.jpg" border="0" alt="Image hébergée par servimg.com" /></a> ---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h27 ---------- ---------- Post added at 14h39 ---------- Previous post was at 14h34 ---------- Désolé pour les 3 première images, j'ai vue que après que je pouvais insérer l'URL ! Pour info, j'insert bien le bon numéro OPR à 4 chiffres et j'ai toujours les même menu rien à changé. Hière j'ai testé de brancher l'ancien BSI mais impossible de communiqué avec un calculateur, ils ne sont même pâs reconnue. Pour info, j'ai changer le BSI car il beugais complètement, la voiture ne voulais plus démarrer, les feux s'allumais tous seul et les essuie glace av reste en petite vitesse alors que les commodos sont bien à 0. Cdt, Merci pour votre aides |
03/03/2019, 13h50 | #47 |
Pouvoir de réputation: 142 |
au vu des copies d'écrans, tu n'a pas choisi le bon menu Je pense que tu as pris "télécodage manuel guidé par l'assistance" ? Il faut prendre "Télécodage manuel"
03/03/2019, 15h38 | #48 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt j sky sa va dit j'ai fais un essaye aussi avec bsi sur table pour voir je ne vois pas de quel menu ou télécodage je n'est pas vue sur bsi e2 de xsara picasso ré stylé..
04/03/2019, 09h07 | #49 |
Salut, voici les choix au quelle j'ai accès :
Salut, est ce que tu été dans tous les menus et sous menus? Effectuer les sélections suivantes dans l’outil de diagnostic : "DIAGNOSTIC" Sélectionner le véhicule "TEST GLOBAL" "CALCULATEUR BSI" - TÉLÉCODAGE MANUEL - TÉLÉCODAGE MANUEL GUIDÉ" - TÉLÉCODAGE INTERNET Télécodage manuel : "OPTIONS CLIENT" "CONFIGURATION" "CALCULATEURS PRÉSENTS" "CODE VIN" CONFIGURATION se compose de 5 sous-menus : "DÉFINITION DU VÉHICULE - ÉQUIPEMENTS - INFORMATIONS CONDUITE" "CLIMATISATION - CHAUFFAGE DE L’HABITACLE" "ÉCLAIRAGE - SIGNALISATION - VISIBILITÉ - RÉTROVISEURS" "VERROUILLAGE - OUVRANTS - ANTIDÉMARRAGE - ALARME" "LOI DE JAUGE CARBURANT - LOI DE JAUGE NIVEAU D’HUILE" Cdt, |
04/03/2019, 15h05 | #50 |
Pouvoir de réputation: 66 |
meme ref de bsi??
04/03/2019, 19h29 | #51 |
je vois que le titre du post en noté en résolu mais je ne vois pas la solution ? Je le dis et le répète une dernière fois Le menu de télécodage du type de combiné n'est présent que sur les BSI de C3 et pas d'autres...... Le menu est dispo dans la rubrique "DEFINITION VEHICULE – EQUIPEMENTS – INFORMATIONS CONDUITE" et se nomme "Version logiciel du combiné" Il y a 2 choix de télécodage: -0807 et suivantes -jusqu’à 0806 incluse Ce menu n’apparaîtra que si le soft BSI de la C3 est à jour et que vous saisissez le bon numéro d'OPR en rentrant dans Lexia
04/03/2019, 22h09 | #52 |
Pouvoir de réputation: 32 |
salut j-sky,
jphp la noté en résolu par qu'il a fait le boulo sur son propre véhicule (sujet de base) ce sont les messages de demande d'aide supplémentaire qui font qu'il y a encore des message.. enfin je t'apprend rien il aurai peut être fallut le verrouiller.. Dernière modification par rotax ; 05/03/2019 à 00h17. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (05/03/2019) |
08/03/2019, 11h03 | #53 |
Salut à tous,
En faite j'ai préférer rouvrir ce poste car ça concerne la même méthode de recherche de panne que j'ai. De cette façon j'avais plus de chance de dialogué avec les principaux concernés qui ont résolu la panne de JPHP. Je pensais que c'etait mieux que d'ouvrir un nouveau sujet ! Pour ce qui est de mettre le BSI à jour ! ont est d'accord que je ne peux pas le faire avec un clone ? au point ou j'en suis je peux tout essayé lolll je ne sais pas comment connaitre la bonne référence du BSI d'origine car l'étiquette est déchirer, il à été ouvert par le client suite à la panne du BSI d'ori ! L'autre venant de la casse avait lui aussi l'étiquette déchirer et impossible de voir la correspondance des numéros. Je vais surement re-démonter les deux BSI et voir si il y a une différence matériel ou logiciel. Merci pour votre aide. cdt, |
08/03/2019, 21h09 | #54 |
si avec fvdi tu peut avoir toute les infos et tu peut recharger la flash sur table sans soucis.
il ne faut juste pas essayer de lire le pin par obd sur JCI |
08/03/2019, 21h38 | #55 |
j'avais envie de te répondre et peut être te trouver une solution mais après réflexion je me dit (membre depuis juillet 2014 et 11 messages) bas j'arrête içi... Dernière modification par rotax ; 08/03/2019 à 21h51. |
11/03/2019, 13h32 | #56 |
Salut Rotax,
Merci comme même pour ton aide jusqu'a maintenant ! Ps : maintenant ça fait 12 message ! Cdt, |
11/03/2019, 20h15 | #57 |
dsl parfois je suis réaliste.. |
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | Y.B tec (11/03/2019) |
01/04/2019, 08h43 | #58 |
j'ai finalement trouver la référence de mon BSI et je suis partie en casse en récupérer un de la même référence. Je recommence depuis le début et je verrai bien si je récupère les fonction du combiné. Je vous tient au courant. Cdt, |
01/08/2019, 08h23 | #59 |
Salut à tous,
J'ai enfin ressouder un eeprom vierge sur le nouveau BSI de la même référence que l'origine et après lecture avec lexia j'ai bien trouvé la ligne : "Version logiciel du combiné" avec les 2 choix: - jusqu’à 0806 incluse - 0807 et suivantes Après avoir tout télécodé, tout est revenue à la normale. Merci à vous tous pour votre aide. Bonne journée. Cordialement, |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
pb telechargement | capalti | Probleme des membres | 6 | 15/03/2023 09h42 |
téléchargement via uploadhero ? | Arkticblue | Probleme des membres | 0 | 23/04/2014 09h58 |
calculateur planté suite reprog. | Nico | Réparation & Programmation des calculateurs | 16 | 24/01/2014 10h56 |
telechargement plus rapide | sam69 | Informatique | 5 | 10/05/2012 04h21 |
Téléchargement avec PPS | steve777 | Peugeot, Citroën | 17 | 04/11/2010 18h37 |
