19/03/2019, 13h42 | #31 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Le vin est renseigné dans le calculateur ?
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/03/2019) |
19/03/2019, 13h57 | #32 |
Pouvoir de réputation: 29 |
franchement je me suis bloque par ce calculateur
l union fait la force |
19/03/2019, 14h05 | #33 |
l'ami voit si le vin du calculateur est ok
sinon essaye de le faire avec delphi si calculateur ori et nouveau ont exactement meme references hw et sw pk pas faire swap eeprom ? |
19/03/2019, 14h16 | #34 |
je vous explique le probleme le vehicule etais a marche il accelere bien sauf defaut de l egr
j ai verifier les fils de le EGR tout est ok j ai pris une autre calculateur de meme reference et j ai changer l eprom de l ancien au calculateur d occasion lancement du demareur mais pas de demarage j ai dessouder l eprom du nouveau et je l ai souder a sa place dans le calculateur d origine est la plus de demarage
19/03/2019, 14h26 | #35 | |
as tu essayer de rentrer le vin du nouveau calculateur ou pa ( celui démarre en mode dégradé ) ? as tu une sauvegarde de l'eeprom du calculateur ori ? si oui essaye juste d'écrire le fichier ori sur l'ecu d'occasion sans swap mais écrit juste les données de l'eeprom. et pour finir tu as bdm 100 ? |
19/03/2019, 15h21 | #36 |
je ne peux pas rentrer le vin avec delphie j ai le ktag
19/03/2019, 15h43 | #37 |
ba avec le ktag fais un full backup de l'ori et ecris le full complet sur ecu occasion si references strictement identique
19/03/2019, 15h51 | #38 |
frere je n ai pas sauvgarder le contenu d eprom
19/03/2019, 15h54 | #39 |
tu n'as plus le calculateur d'origine ?
19/03/2019, 16h18 | #40 |
j ai le calculateur d origine mais l eprom d origine est corrompu
19/03/2019, 16h34 | #41 |
et avec le calculateur qui démarre en mode dégradé aucun accees avec clip ?
c'est pas normal deja tas réessayer ? |
19/03/2019, 16h35 | #42 |
pas d acces avec clip deja essaye frere
19/03/2019, 16h48 | #43 |
Pouvoir de réputation: 66 |
essais celui ci de virgin
pass dans ta boite |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/03/2019) |
19/03/2019, 17h43 | #44 |
yann3 ton fichier ne demare pas defaillance antidemarage
19/03/2019, 18h37 | #45 |
Quand tu dis que le fichier ori est corrompu, il s'est passer quoi
T'as essayer d'en faire une lecture quand même ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Calculateur delphy 3.4 vierge et bosch | mexicain | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/08/2017 17h31 |
Vierge calculateur laguna Bosch EDC16C3 | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/10/2014 07h29 |
Calculateur bosch mev 17.4.2 | Meziane93 | Electronique | 0 | 12/01/2014 11h05 |
calculateur bosch | zaouibachir | Flasheur de calculateur | 4 | 21/10/2012 19h00 |
Calculateur 7.40 i bosch | beonce | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/04/2012 23h04 |
