16/09/2019, 20h22 | #1 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Kia picanto P1309
Slt a tous , sur une kia picanto de 2005 p code 1309
defaut capteur acceleration signal trop elevé. Voyant diag allume , la voiture tourne nickel, j essaye d efface défaut ,le voyant s éteint mais p code toujours la. je sais pas a quoi correspond se pcode. |
16/09/2019, 20h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
la savoir est bon que si il est partagé .. |
17/09/2019, 07h36 | #3 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Vérifie la valeur donnée par le capteur. Regarde également sa bonne fixation support/chassis. C'est le N°22 sur l'éclaté. Infos : Causes possibles Capteur d'accélération du châssis défectueux Le faisceau du capteur d’accélération du châssis est ouvert ou court-circuité Mauvaise connexion électrique du circuit du capteur d'accélération du châssis Quand est-ce que le code est détecté? Si la valeur dépasse la valeur de seuil, le module de commande du moteur (ECM) considère cela comme un défaut et le paramètre P1309 est défini. Symptômes possibles Voyant de moteur allumé (ou voyant d’avertissement du service bientôt moteur) Description du P1309 Kia Le capteur d’accélération du châssis (route rugueuse) consiste en un capteur de vibrations piézoélectrique qui détecte l’accélération verticale du véhicule. Le signal du capteur est utilisé par l’ ECM pour déterminer le degré de déplacement vertical de la voiture, par exemple sur une route cahoteuse. Dans la mesure où cela peut également entraîner un fonctionnement inégal du moteur, l' ECM utilise ce signal pour distinguer le phénomène des ratés réels. |
17/09/2019, 17h11 | #4 |
slt je vais regarde sa.
merci. |
off picanto | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2017 20h04 |
kia picanto | zouaoui mohamed | Kia | 2 | 28/05/2014 16h28 |
kia picanto 93C66 | BAZBOZ | Compteur kilométrique | 2 | 23/04/2013 13h16 |
km kia picanto 2009 | bonjorno99 | Compteur kilométrique | 0 | 15/04/2013 14h36 |
kia picanto | dybou | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/02/2012 21h19 |
