02/01/2020, 01h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Audi A3 8L
Slt les gars, j'ai une audi a3 8L de 99 sous les mains, j'aimerai faire un immo off dessus, ces la 1.9tdi 90cv.
Avec quoi je pourrais faire se immo off est changé le compteur qui déconne de partout, fvdi fonctionnerait ? Ou Vcds ? Ou il faut que je dessoude la puce dans le calculateur ? Merci. Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
02/01/2020, 01h52 | #2 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut dessouder l'eprom et poste le
Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Artisans For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2020) |
02/01/2020, 02h21 | #3 |
02/01/2020, 03h13 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut oui il faut dessouder l’EEPROM pour la lire (24c04 je pense). Tu as de quoi la lire ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2020) |
02/01/2020, 08h47 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut si c'est juste le compteur qui deconne , tu fait une lecture de l'eprom compteur au fvdi , tu installe ton nouveau compteur et ecrit l'eprom de l'ancien compteur, pour ce qui est du off sur l'ecu il faut lire l'eprom.
02/01/2020, 09h06 | #6 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Sous réserve de bien avoir la même référence sinon risque d incompatibilité de dump
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DAVID02620 (02/01/2020), jean-marc 10 (02/01/2020), Mook31 (02/01/2020), Trident (02/01/2020), Ugmolow (02/01/2020) |
02/01/2020, 10h53 | #7 | |||
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h51 ---------- Citation:
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- Citation:
02/01/2020, 11h18 | #8 |
Non si tu mets en off t as pas besoin mais t auras voyant immo. C est moins propre
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2020) |
02/01/2020, 12h25 | #9 | |
02/01/2020, 12h34 | #10 |
Salut, j’ai survolé la liste des eeprom que tu pouvais lire avec ce matos apparament tu pourras la lire.
Tu lit l’eeprom, conserve une sauvegarde. Et tu réécrit sur la même eeprom. Tu la ressoude en ayant pris soin de repérer le sens avant le dessoudage (pin 1). |
02/01/2020, 12h42 | #11 | |
02/01/2020, 12h45 | #12 |
Fait ta lecture et poste le fichier on te fera un off.
02/01/2020, 12h46 | #13 |
salut l'ami,
poste ton fichier et je te renvoi le off. |
The Following User Says Thank You to lim13 For This Useful Post: | Ugmolow (02/01/2020) |
02/01/2020, 12h51 | #14 |
Merci les gars ces super simpa se soir je fait la lecture et je le poste, mais je ne pourrais pas le mettre sur le forum, j'ai pas accès par mail si ces possible. Merci bcp à tous
02/01/2020, 20h11 | #15 |
Vous pensez que fvdi peut lire cette eprom ?
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- J'arrive pas à trouver un tuto, pour être sûr que l'outil que j'ai peut lire cette eprom le pickit3... Une idée ? Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk |
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 | corrado s2 | Chiptuning | 9 | 22/05/2015 10h39 |
