10/07/2018, 16h48 | #16 |
Pouvoir de réputation: 172 |
procèdes par étape
il y a , dans ton diag , une régénération échoué ??? maintenant que tu as baissé le taux de suie , tu fais tes essaies et tu vois tu changes le filtre GO après débranches le debit metre et essaies etc ....
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | joss21 (10/07/2018) |
10/07/2018, 16h54 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
je verrai ça demain
là je vais partir du garage
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
10/07/2018, 20h02 | #18 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Même si sa n'a rien à voir avec la panne, sur certains modèles Opel (vivaro 2.0 CTDI) il faut réinitialiser le capteur de présence d'eau après remplacement du filtre. Voir, si la aussi, c'est le cas.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | joss21 (11/07/2018) |
11/07/2018, 08h02 | #19 |
j'attends la réception de mon filtre et le remplacer je vais regarder s'il y a une adaptation à faire suite au remplacement et je vais partir l'essayer je redonne des news fin de matiné ou début d'aprem.
11/07/2018, 13h15 | #20 |
alors voilà
j'ai effectuer plus de 90 kms sans problèmes, en effectuer tout type de route et tout type de conduire avec et sans régulateur de vitesse. plus de défauts ni témoin allumé. Hier j'ai fais une régénération FAP et ce matin remplacer le filtre à carburant avant de partir en essai. Je vais restituer le véhicule au client et j'attendrais de ses nouvelles
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | zenata (11/07/2018) |
11/07/2018, 13h32 | #21 | |
des fois c'est tout simple il faut pas chercher midi a quatorze heure !!!!!!!!
14/09/2018, 08h25 | #22 |
Bonjour à tous
je reviens sur ce poste car aujourd'hui le véhicule est revenu pour le même problème. le client roule au régulateur sur autoroute et au bout d'environ 100 kms le témoin MIL s'allume, le régulateur se coupe et perte de puissance. Au diag avec WOW je relève le défaut P0299 "état de sous pression A du turbocompresseur", que je n'avais pas la dernière fois au KTS.( KTS toujours les DTC P2263 et P1525 *cf post1) J'ai bien peur que cette histoire va se terminé par un turbo... Quand pensez vous? Le véhicule serait-il sujet à un rappel constructeur pour une reprogrammation ECU? Le problème sur Dijon c'est que les concessions sont très avare d'infos, leur réponse est très souvent:"il faut nous amener le véhicule". Merci pour votre aide
14/09/2018, 20h57 | #23 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour envoie moi par mp ton vin
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | joss21 (16/09/2018) |
16/09/2018, 10h39 | #24 |
je t'envoie ça demain quand je suis à l'atelier merci
Clip sur movano | skikdi13 | Automobile en général | 5 | 11/11/2017 14h29 |
Déposé compteur movano | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 24/06/2017 18h24 |
jauge cassé sur movano | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 21/06/2017 12h27 |
OPEL Movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 15/03/2014 14h25 |
Probleme Opel movano | autodiagauto | Opel-Vauxhall, Saab | 22 | 01/07/2012 22h44 |
