29/10/2022, 21h23 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello le voyant clignote rapidement ou lentement ..
30/10/2022, 11h53 | #17 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Alors avant tout merci pour vos réponses !!!
Je me suis remis dessus (ce matin dimanche.. ) Alors j'ai refais un diag avec Xdiag et surtout en prenant une clio III et là miracle je vois apparaître les codes injecteurs, je visualise les températures, par contre je ne peux pas lire l'UCH car il n'apparait pas dans la liste... Quand je fais un test de tous les modules je trouve ECU moteur et Airbag. Et rien d'autre. Il faut dire qu'il n'y a pas grand chose dessus : ni clim, ni abs,.. Je rappel que c'est kangoo de la poste. La led rouge d'antidem ne s'allume jamais. Je me demande si : L'uch n'est pas hs ? Ou si il n'est pas alimenté ? Et si il n'est pas alimenté est-ce que c'est possible de lire l'ECU. Demain je ressort le clip... Merci encore de votre aide !!!!!!!! |
The Following 2 Users Say Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | akasa67 (30/10/2022) |
30/10/2022, 13h38 | #18 |
Hello alors y faut tester alim masse uch part contre mal placer fais le tours des fusibles avant tous..
30/10/2022, 14h24 | #20 |
A oui ben sa a été bricoler
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (05/11/2022) |
30/10/2022, 17h17 | #21 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut, led qui ne s'allume pas peut venir soit défaut uch (voir si tu communiques avec) soit uch vierge ou dump hs.
En général c'est quz'd il est pas configure. Mais quand je lis le début du post avec un kit de démarrage de je ne sais où... Reprend un kit de kangoo, déjà ça t'évitera bien des tracas je pense Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
30/10/2022, 18h09 | #22 |
Salut moi je vérifirai si il y a bien une led a l'antidémarrage. Sa la démarrera pas mais tu saura si la led est bien éteinte
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
30/10/2022, 18h17 | #23 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Si la led ne s allume pas tu peux verifier son etat via les donnees en temps reel ds l uch. Tu peu voir si elle est eteinte allumé ou si elle clignote. Si elle clignote : Voir si le retour du signal se fait bien dans l uch. Voir aussi si le calculateur moteur n a pas ete bricolé (presence d un emulateur ou non) Et selon tes code defaut, as tu verifier que le capteur pmh soit bien alimenté ? Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
31/10/2022, 10h36 | #24 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Je pense que dans un premier temps il faut retrouver le diag de l'uch, donc comme certains vous l'ont conseillés vérifier les alimentations et si tu trouves des fusibles grillés, regarde à quelles fonctions ils correspondent, ceci afin d'identifier la source du court-circuit ou surcharge. si tu peux lire la référence de l'uch, indiques le nous (ou transmets ton vf1 par mp). Un UCH vierge est diagnosticable (ne serait-ce que pour le programmer et le configurer). Bon courage |
05/11/2022, 17h56 | #25 |
Alors j'ai passé mon vendredi en grande partie dessus.
Déjà je suis allé chez Renault pour trouver le schéma électrique du Kangoo. Alors j'ai plusieurs fusibles qui alimentent l'uch et tous sont bons. Mais certains ont déjà été remplacé. L'uch est donc bien alimenté mais elle n'apparait pas au diag. Je pense donc à une uch HS. J'ai bien envie comme on me l'a conseillé plus haut prendre un kit démarrage de kangoo mais avant cela j'ai une question ? Vais-je pouvoir mettre le numéro de VIN d'ans l'ecu d'occasion ? Les codes injecteurs je pense qu'il n'y aura pas de soucis maisle vin je ne sais pas. Ou faut-il que je cherche juste un uch vierge ? Merci de vos réponses. SEB |
The Following User Says Thank You to fen + 1 For This Useful Post: | scenictwo (06/11/2022) |
05/11/2022, 18h45 | #26 |
Hello envois moi uch et la cle je controle
05/11/2022, 19h51 | #27 |
05/11/2022, 22h56 | #28 |
Hello pas de soucis mp envoyé
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (06/11/2022) |
06/11/2022, 21h03 | #30 |
Hello bien recus...
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (16/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème démarrage Kangoo 2002 | MOUS25 | Mécanique générale | 52 | 03/08/2021 06h48 |
renault kangoo probleme demarrage | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/03/2020 15h03 |
120d e87 pas de demarrage soucis electronique | Fahri93 | BMW | 58 | 18/11/2018 11h53 |
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit | aguy22 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 23/09/2018 11h08 |
problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 07h19 |
