27/08/2021, 18h24 | #121 |
Pouvoir de réputation: 14 |
hello
fait un apprentissage capteur d'angle (n'oublie pas de refaire apprentissage regulateur et limiteur ) cela va régler ton problème |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Dav (28/08/2021) |
28/08/2021, 11h56 | #122 |
Pouvoir de réputation: 4 |
A mon avis, Dev, il s'agit d'un faux contact quelque part...(j'ai passé de semaines avec un souci, et à la fin il etait un faux contact au niveau calculateur moteur...)
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post: | Dav (29/08/2021) |
29/08/2021, 09h47 | #123 |
j'ai eu un cas similaire sur un duster neuf en cas de demande de charge moteur j'avais le voyant control de trajectoire et esp il me semble en défaut c’était un truc comme défaillance charge moteur tout portait a croire un problème injection ou de gestion
âpres fic guidé ils m'ont fait remplacé la camera calculateur,upc, uch ,ect.. on a refais un apprentissage complet de la voiture calculateur par calculateur (injecteur ,turbo,boitier papillon,ect..) jusqu’à arrivé a l'uch et la direction on c'est rendu compte que si l'angle de direction ne correspondait pas a celui de la camera (en restant dans les valeurs de tolérance) le moteur passait en dégradé car il ne pouvait pas faire la correction puissance / trajectoire et pas défaut en mémoire |
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | Dav (29/08/2021) |
29/08/2021, 10h11 | #124 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Merci pour ces précisions... Je suis en train de voir pour changer le faisceau.... Concernant mon problème, le défaut se produit réellement à chaud, à froid je serai tenté de dire qu'il arrive bien moins souvent, même si j'ai pas réellement essayé de lui mettre dans la courge à froid... J'aime pas vraiment ça... J'ai également vérifié vraiment tous les éléments moteurs, vérifié les retours d'injecteurs en les remplissant dans des fiolles, vérifié la suralimentation en débranchant l'electrovanne de turbo electroniquement : moins de patate au turbo, mais le défaut "ligne 1" s'est montré quand même... Vérifié les vannes egr (normal / bp) => Même pb Vérifié le clapet de retour d'injecteur... Vérifié le clapet d'admission d'air, échappement, la sonde amont de turbo... Des fois, avant de provoquer le problème, j'ai l'impression qu'elle "hockette" un peu, comme si quelque chose la freinait pour pas y aller... Mais là déjà en ayant resserré les connecteurs coté ecu et modules, j'ai quand même du mieux par rapport à avant, mais toujours ce défaut qui apparait au bout de certaines grosses charges. J'ai écouté et refait un apprentissage angle volant / limiteur / régulateur... J'ai pas vu de différence... Dans les états en temps réels, le capteur d'angle à l'air de bien fonctionner. Mais c'est vrai quand même si je soupconne quelque chose avec l'abs/esp. Par contre, sl60, tu parles de caméra ? J'ai vu qu'il y avait en effet des apprentissage avec les trajectoires dans le module abs.... J'ai rien fait là dessus... Ca peut peut-être valoir le coup.... Du coup aussi, pas compris la suite quand vous avez découvert la non correspondance entre l'angle de direction et la caméra : qu'à tu fais au final pour que ça fonctionne ? Merci ++ |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 03/04/2023 17h54 |
Renault dacia duster 1.5DCI Delphi DCM 3.4 | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 54 | 14/08/2022 12h46 |
dacia duster 1.5dci dcm3.4 ori | 9AZERTY123 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 23/09/2019 21h44 |
Dacia Duster 1.5DCI 2013 DCM3.4 Vierge | nounour10 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/06/2019 23h12 |
Injection 1.5Dci Duster | cypdevil86 | Renault, Dacia, Nissan | 39 | 28/12/2016 21h47 |
