Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
05/06/2022, 15h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Sid 310
Je recherche un virgin pour ecu sid 310, ou les lignes de codes pour adapter 1 emulateur julie. Merci d avance. |
05/06/2022, 15h48 | #3 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Selem post ton dump
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | Meziane93 (05/06/2022) |
05/06/2022, 17h34 | #4 |
Ok je te remerci je t envoi ça dans la soirée.
---------- Post added at 06:34 PM ---------- Previous post was at 06:32 PM ---------- Je préférerai la solution pour le virgin j ai la possibilité de le coder en ligne via renault net.
05/06/2022, 20h20 | #5 | |
05/06/2022, 20h31 | #6 |
Pouvoir de réputation: 47 |
D’accord si tu veux un vierge poste ton dump alors si tu peux recoder
05/06/2022, 20h37 | #7 |
Je dois retourner au garage je t envoi ca merci.
05/06/2022, 21h17 | #8 |
Voici le fichier je suis retourne au garage juste pour ca merci pour l aide.
05/06/2022, 21h18 | #9 |
J avais pas compresse le fichier
06/06/2022, 08h53 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
C est pas bon ton dump tu l as lu en NR. Faut un full et vierge les 2 fichier qui sont liés. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jah83 (06/06/2022) |
06/06/2022, 09h23 | #11 |
Lecture a l autotuner.
06/06/2022, 09h46 | #12 |
Choisi l autre mode de lecture
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Meziane93 (06/06/2022) |
06/06/2022, 10h00 | #13 |
Ok je refais une lecture
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | fils (06/06/2022) |
06/06/2022, 10h17 | #14 |
NR normal read te sors carto.
Bench ou boot mode = full |
07/06/2022, 07h59 | #15 |
je vous transfère la lecture en boot. Merci d'avance.
