programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
06/02/2019, 09h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
programer cle citroen c4 bsi neuf
je suis sur une citroen c4 phase 1 1.6 hdi ecu edc16c34 et bsi jhonson. j'ai changé le bsi par un neuf de chez psa , j'ai procédé au telecodage de celui-ci en manuel , j'ai rentrer mon code pin, tout est ok . mon problème c'est que sous lexia je suis bloqué pour la programmation des clés. je suis la procédure habituelle , mais lors de la mise +apc , il m'affiche " echec programmation " les 2 clés a reprogrammer sont celles du vehicule origine. j'ai esayé avec pp2000 307 et c'est pareil . si quelqu'un a un idée , je suis preneur . a+ rapha |
06/02/2019, 09h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 16 |
ton calculateur moteur et appariée avec la bsi?
A TU LE BON CODE PIN REGARDE DANS LE EPROME DE L EDC16 SI TOUJOURS PAS BON ESSAYE AVEC UNE AUTRE INTERFACE OU ABRITUS CA PASSE EN 5 MINUTE
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS |
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | rapha (06/02/2019) |
06/02/2019, 09h26 | #3 |
Pouvoir de réputation: 66 |
as tu lancé l'appairage?ton pin est le bon?
tu as bien rentré les caracteres en majuscule? |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | rapha (06/02/2019) |
06/02/2019, 09h39 | #4 |
Salut.
Ecu et bsi appairé . Code pin en majuscule ok. J'ai essayé avec fvdi c'est pareil. Merci |
06/02/2019, 10h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
ta clé et peut etre hs ces pour sa que sa refuse
06/02/2019, 10h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai eu le cas aussi et une des 2 clés etait HS et prennait pas
06/02/2019, 10h45 | #7 |
Pouvoir de réputation: 138 |
tu es trompé avec pin tout semplement , ou bien clefs pas ori , ya pas milles solution
apel moi si jamais |
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
06/02/2019, 14h26 | #8 |
Bien vu , j'ai pris le pin de la carte code que le client ma fournit ( 1ere main ) et ce n'était pas le bon , du coup sorti le pin de l'ecu puis vierge bsi et hop tout rentre dans l'ordre..
merci a vs content de ton retour skeys ;) |
The Following 6 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post: | Pelican (06/02/2019), pouettedu76 (06/02/2019), S-keys (06/02/2019), tdipower11 (25/03/2019), yann3 (06/02/2019), yvespapou (06/02/2019) |
06/02/2019, 15h54 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut ,regarde si le fusible shunt se trouve bien en position client ,et non pas en position park ,un BSI neuf est souvent livre'fusible shunt en position park.
06/02/2019, 19h22 | #10 |
c'est reglé,il a dit.
probleme de pin |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | yvespapou (06/02/2019) |
Ecu programer v 1.8.2 | MOURAD SPCMAX | Flasheur de calculateur | 40 | 07/12/2016 20h16 |
programer un bsi et ecu 307 hdi | soustourou | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 20/05/2015 08h54 |
Peugeot citroen tous modèles 1.9D et 1.9 TD Remise à neuf pompe à injection | marcusbilly | Peugeot, Citroën | 4 | 07/10/2013 17h57 |
BMW Programer !! | daniel_milano_ro | BMW | 6 | 15/07/2013 08h45 |
vends un PPS Peugeot Citroen neuf et complet | alpha2302 | Vente, Achat, Echange | 1 | 15/04/2012 16h35 |
