22/10/2019, 16h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
P.208 ne demarre pas
bonjour,
j 'ai un probleme de demarrage sur une P.208 1.6 hdi ecu continental sid807 la voiture demarre avec le start pilot mais s'arrete quand on arret de le pulveriser en defaut g P0016 et P1694 capteur aac et pmh neuf, controle distibution OK |
22/10/2019, 16h20 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Tu as aussi contrôler le chaîne de synchro AAC? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2019), rosaire974 (23/10/2019) |
22/10/2019, 17h50 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut rosaire974,
Ton problème est liée au vu de t'ai défauts au capteur PMH au en tout cas au signal recu par ton ecu en provenance du capteur PMH. Cela ne veut pas dire qu'il est forcement en cause mais en tout cas c'est liée soit a un soucis de câblage soit a un probleme au niveau de la distribution ou meme a un soucis calculateur. Comment cela c'est produit ? donne nous les intitulé des Pcode sa aidera a y voir plus clair. |
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2019), rosaire974 (23/10/2019) |
22/10/2019, 18h59 | #4 |
Slt, je pense aussi a la cible magnetique volant moteur
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2019), rosaire974 (23/10/2019) |
22/10/2019, 20h31 | #5 |
le vh est arriver en remorquage ne demarrait pas, sans rien faire il a demarrer une ou 2 fois tournait comme une horloge, puis quelque heure plus tard elle ne demarre plus g changer les 2 capteur aac + pmh verifier la distribution OKK, ainsi que la cible du pmh qui visuellement m'a l'air d'etre bon
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2019) |
22/10/2019, 20h57 | #6 |
Pouvoir de réputation: 9 |
as tu contrôler le faisceau entre capteur et ccm? |
The Following 2 Users Say Thank You to sebix62 For This Useful Post: | Pilouf (23/10/2019), rosaire974 (23/10/2019) |
23/10/2019, 02h55 | #7 |
intitulé p0016 synchronisation
p1694 demarrage et arret moteur piloté |
23/10/2019, 03h32 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut, quelle année la voiture?
23/10/2019, 07h31 | #9 |
Verifie ta chaine sur tes arbres a cames, le probleme vient de la.
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | rosaire974 (23/10/2019) |
23/10/2019, 07h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Vois l'état du faisceau, remontes des capteurs au calculateur. Les 2 défauts reviennent systématiquement, après effacement, dés que tu démarres ? Tu as jeté un œil sur les paramètres moteur, afin de vérifier la stabilité et la cohérence des tours moteur ou arbre à cames ? |
The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | rosaire974 (23/10/2019) |
23/10/2019, 09h39 | #11 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour il n'y pas eu de choc pendant le remorquage
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | rosaire974 (23/10/2019) |
23/10/2019, 10h50 | #12 |
Problème résolu, faisceau aac cassé dans la connectique. Merci à tous
207 1.4 16v qui ne démarre pas | bmfrep | Electronique | 25 | 21/11/2017 07h27 |
807 hdi off ne demarre pas | Harrachi | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 31/07/2017 23h39 |
307 ne démarre pas | allpatchi | Peugeot, Citroën | 110 | 12/11/2016 19h05 |
c3 hdi qui ne dèmarre plus | jaja | Electronique | 9 | 18/06/2013 12h40 |
