Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
23/10/2016, 19h54 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
clear airbag clio 2 ph 2 0285001537
bonjour tout le monde,
y a t il quelqu'un qui puisse me faire un clear airbag clio 2 ph 2 0285001537 merci d'avance |
23/10/2016, 21h00 | #2 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Bonsoir voila ton clear je t'ai fais 2 fichier avec ton original pass dans ta boite et fait un retour stp @+
08/11/2019, 10h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,
suite à un crash erase , lors du remontage du boitier sur le véhicule, j'ai plusieurs erreurs de circuit airbag ouvert ainsi qu'un message "anomalie electronique interne" une idée du probleme?
DIR.ELEC spécialiste des direction assistées électriques et hydrauliques et électronique auto |
08/11/2019, 11h37 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
La seul idée que je peux avoir actuellement est celle d'un manque cruel de participation au forum depuis 2015....
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
08/11/2019, 11h45 | #5 | |
si jamais vous savez me dire comment faire pour recevoir des alerte par rapport à des mots clé je suis preneur. cordialement ---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ---------- je viens de faire une petite donation pour la peine....
The Following User Says Thank You to DIR.ELEC For This Useful Post: | fenril68 (08/11/2019) |
08/11/2019, 11h53 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 55 |
Une donation fait vivre le forum merci, mais la participation l'enrichie également et cet enrichissement en sujet et résolution de problème fait de ce forum ce qu'il est. Pour ton problème, peut être que ton clear n'est pas bon. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
08/11/2019, 12h02 | #7 | |
je me demandais si suite à un clear il ne fallait pas faire une programmation à la valise ou autre manipulation. je parle uniquement pour cette référence de boitier car sur les autres déjà fait, je n'ai jamais eu de probleme. ps: je suis spécialisé dans les directions automobile. donc le principal sujet sur lequel je peux aider précisément est celui-ci. cordialement
CLEAR airbag clio iv | MECASOLUTION | Airbag | 7 | 22/07/2016 20h38 |
SOS clear airbag clio 3 | formator2 | Airbag | 0 | 04/02/2015 10h29 |
clear airbag clio 3 | mahfoud lichani | Airbag | 22 | 31/01/2015 16h18 |
Clear airbag clio 2 | Mister-one | Airbag | 2 | 28/08/2012 18h00 |
