10/05/2022, 13h28 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
BSI Peugeot 807
Bonjour, J'ai un problème sur un peugeot 807. J'avais un BSI défectueux avec les phares qui restaient toujours allumés. J'ai commandé un BSI d'occasion et j'ai remplacé que l'EEPROM (J'ai pris l'eeprom d'origine et j'ai mis sur celui d'occasion) et le véhicule ne démarre pas. Ensuite j'ai remis tout comme d'origine et le véhicule ne démarre plus non plus. Je pense que le software de mon eeprom est corrompu ou peut être celui de ma flash. Quelqu'un peut m'aider ? Avec une donnée vierge ou je ne sais comment ? Merci !
BSI 967847718001 BSI04EV K04-00 050712 Peugeot 807 |
10/05/2022, 14h22 | #2 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut bsi occas meme reference ?
Tu as surement corrompu ton eprom , reste a faire un vierge et recodage avec ton code pin ! |
10/05/2022, 14h29 | #3 |
Oui même référence mais pas du même véhicule. Et comment je fais un vierge et comment je peux trouver mon code pin ? Merci pour la réponse !
10/05/2022, 16h37 | #4 |
Si tu es equipé du bon matos en lisant l'eprom de ton calculateur moteur ou plus simple tu vas chez Peugeot avec ta carte grise et tu demandes ton code Pin ! Pour le vierge peut ètre une àme charitable te le fera ?
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | phil1 (10/05/2022) |
10/05/2022, 16h48 | #5 |
Pouvoir de réputation: 83 |
slt rhoooo c est bien dommage un coup d IOT et c était classer...j espère que tu a diagbox pour telecodage..
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | jean-marc 10 (10/05/2022) |
10/05/2022, 16h49 | #6 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Mouais ça sert à rien de virgin eep pas même véhicule. Flash pas idem basta ça marche pas. |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (10/05/2022), phil1 (10/05/2022) |
10/05/2022, 16h59 | #7 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut ,
La solution la plus rationnelle c est de repartir de la bsi d'origine. Ensuite de la virginiser (avec iot),et de la télécoder avec diag box. Sans matos tu ne feras rien. Ensuite la base du métier c est de sauvegarder. Sauvegardes négligées Catastrophes assurées..... |
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post: | phil1 (10/05/2022) |
10/05/2022, 17h04 | #8 | |
et ensuite de la cloner complète avec iot et la nouvelle bsi..vu que la sienne es hs apres on doit pouvoir inverser les flash et vierge sur eprom et telecodage..plusieurs options pour rattraper le massacre..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | 2CVkatia (10/05/2022) |
10/05/2022, 17h40 | #9 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour, à ne jamais faire, swappé l'eeprom sans faire une sauvegarde, maintenant il te faut un vierge, que tu injecte dans le bsi de la casse, et avec le code pin de la voiture que tu récupère du ECU ou chez Peugeot, et avec diagbox tu fais ton codage et la voiture va redémarrer.
Salutation Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
10/05/2022, 18h11 | #10 |
Pour moi les gars si ta pas une flash de 807 c est pas la peine de continuer. Faut extraire le fichier pas le choix.
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | jean-marc 10 (10/05/2022) |
10/05/2022, 19h55 | #11 |
Si tu as IO terminal ou tu connait quelqu'un qui là recupere la flash de ton ancien bsi et injecte la dans le nouveau avec vierge eprom , fils a raison pas meme vehicule ne fonctionnera pas .
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | fils (10/05/2022) |
Clés Peugeot 207 et Peugeot 307 - ASK ou FSK ? | Galinette | Programmeur de clé | 15 | 02/12/2023 17h10 |
