09/05/2022, 18h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
qashqai pompe au ralenti
salut a tous
j ai un qashqai 1.5 dci 110cv de 2011 175000km panne p0202 je change les 4 injecteurs par precaution et depuis il pompe au ralenti une idée ? |
09/05/2022, 20h06 | #2 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Essaie un reset des adaptatifs de pression de rail, sur un duster avec le même moteur, le phénomène a disparu. Sur Consult, je pense qui doit y avoir une commande similaire et avec un multimarque, je pourrais pas te renseigner, mais ca doit le faire. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
10/05/2022, 17h28 | #3 |
salut et merci
deja fait remise a zero auto adaptatifs recodage injecteurs avec 2 multimarques differents remplacement pompe injection remplacement capteur pressin rail controle faisceau toujours meme probleme |
10/05/2022, 19h31 | #4 |
Essaie de voir si une nouvelle version de soft moteur est dispo chez Nissan. Apres, je vois pas trop de ou ca peux venir. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | eurorepar (13/05/2022) |
11/05/2022, 05h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 36 |
prends les compressions. |
11/05/2022, 11h35 | #6 |
les compressions son bonnes chez nissan ils ne connaissent pas de mise a jour ECM |
11/05/2022, 12h15 | #7 |
Historique de la panne ?
Test de fuite OK ? Calage distribution OK ? Croisement injecteur 2 avec le 1 (même si les 4 ont été changés), déplacement du problème ? Que donne les corrections de débit poste à poste ? Continuité/isolement faisceau injecteur 2 OK ? Sinon ecu. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | eurorepar (13/05/2022) |
12/05/2022, 19h00 | #8 |
esce que refaire un clone ecm sufira ou faut il en changer par un neuf? |
13/05/2022, 05h15 | #9 |
pas de thanks pas de réponse aux questions posées pas d'aide sur le forum c'est bon pour moi |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zenata (13/05/2022) |
13/05/2022, 11h13 | #10 |
salut nico
mes excuses pour ne pas t avoir repondu ni mis de like mais ce vehicule commence a me sortir par les trous de nez tout ce que tu demandes est ok sauf les corrections de debit que je n ai pas je l ai enmené chez nissan et eux non plus ne trouvent rien d anormal vehicule au depart avec defaut injection p 0202 le lendemain fonctionne bien puis recomence remplace les 4 injecteurs les telecode et depuis ralenti irregulier j ai essaye d autres injecteurs j ai meme remis les anciens toujours meme souci j ai fait apprentissage en roulant aussi pas de difference merci encore |
The Following 2 Users Say Thank You to eurorepar For This Useful Post: | Nico76 (13/05/2022) |
13/05/2022, 12h20 | #11 |
C'est quoi comme ecu ?
14/05/2022, 08h13 | #12 |
c est un siemens vdo et apparament non reparable si je fais un clone je risque d avoir le meme probleme ? |
The Following User Says Thank You to eurorepar For This Useful Post: | nabin70 (14/05/2022) |
14/05/2022, 09h28 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Pas forcément, ça peut résoudre ton soucis si c est ton ecu qui était hs.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
14/05/2022, 09h57 | #14 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salut a tous,
eurorepar ton DTC P0202 est t'il toujours present ? Car ce defaut est liée a un probleme au niveau de l'injecteur n°2 a tu la DEF du defaut en question ? Genre P0202 DEF.2 ou P0202 DEF.4 ? sa pourra peut etre nous aider a te guider. |
clio 1.9D pompe epic ralenti instable | carto | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 11/01/2021 16h15 |
audi pompe gavage ou pompe de relevage?? | martinn | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 26/05/2020 07h10 |
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique | djkakoo | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 28/02/2017 15h06 |
Remplacer pompé epic par une pompe bosh | ECU diag | Automobile en général | 17 | 22/05/2015 06h47 |
Pompe epic lucas netoyage pompe | mbn30 | Mécanique générale | 0 | 08/09/2014 10h50 |
