09/07/2013, 15h12 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
probleme capteur pedale audi q7
bonjour a tous, j'ai un q7 v6 3.0 l calculateur Bosch 0281015868,avec un défaut p2122 par moment capteur pédalé accélérateur signal trop faible.
après contrôle du câblage et remplacement capteur, aucune amélioration. qui peut m'aider? |
09/07/2013, 19h12 | #2 |
Pouvoir de réputation: 249 |
audi q7 code p2122
pour moi c pas la pédale c le servomoteur des papillons a+ |
09/07/2013, 19h21 | #3 |
p2122
coté droit
pardon a+ |
09/07/2013, 19h28 | #4 |
p2122 audi q7
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (09/07/2013) |
09/07/2013, 19h35 | #5 |
ce qui m’étonne c'est qu'en débranchant le capteur pedale 'jai exactement le meme code defaut qui revient.
09/07/2013, 19h38 | #6 |
oui et en débranchant le servomoteur de papillon ???
09/07/2013, 19h51 | #7 |
j'essai demain et te tiens au courant,merci a toi jphp.
09/07/2013, 20h04 | #8 |
oui fait le test actionneurs si tu peut le faire, si les commandes de volets fonctionnes
alors essaye un nettoyage des papillons , en injectant un produit efficace, direct ds le turbo, moteur au ralentit en plusieurs fois, choisit bien ton produit, pas un nettoyant EGR,, un produit spécifique pour les géométrie variables, décalaminant a+ bon courage |
09/07/2013, 20h48 | #9 |
pour info, la semaine derniere, on a fait ca sur une audi a 6
mm moteur, et lors du traitement , tous ont dut sortir de l'atelier, le produit est toxique met un masque, fait le dehors, c mieux la machine affiche colmatage fap pendent le traitement mais ca a marché a+ |
10/07/2013, 09h37 | #10 |
salut en débranchant le volet cote droit je n'ai pas le meme code defaut.
10/07/2013, 12h00 | #11 |
salut, ok ca veut rien dire c comme pression rail inferieur au mini, alors que c la distrie qui as lachée,
les tests actionneurs ? les fusibles ? l'etat des collecteurs ? a+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (10/07/2013) |
10/07/2013, 14h32 | #12 |
test actionneurs ok et aucun souci sur les alim,le defaut est present aléatoirement (1 fois par semaine)
11/07/2013, 18h51 | #13 |
salut, fait le nettoyage des collecteurs en injectant le produit ds le turbo
ca peut que lui faire du bien a+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (11/07/2013) |
problrme capteur pedale clio 1.2 16v de 2002 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 12/08/2012 17h17 |
probleme de capteur d'eau renault master | weldcha3eb | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/09/2011 03h46 |
Défaut "incohérence signal 1 et 2 capteur de position pédale accélérateur" | alpha2302 | Peugeot, Citroën | 6 | 17/07/2011 13h17 |
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 28/08/2010 22h37 |
307 HDI RHY problème de capteur haute pression | Amine13 | Peugeot, Citroën | 5 | 02/09/2009 18h26 |
