Vieux 16/11/2018, 20h17   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Par défaut Méthode de dépose injecteurs Evasion 2L Hdi
Salut, je possede SEDRE, mais je ne trouve pas la méthode pour déposer les quatre injecteurs , concernant un Citroën évasion 2 litres HDi 110 chevaux
J'ai un outil spécial d'extraction par contre j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de place entre la baie vitrée et le moteur pour passer l'outillage comment peut-on procéder?
Il y a une belle vidéo sur Youtube qui explique que l'utilisation de l'outil par contre le moteur utiliser est posé à terre donc aucun élément ne peut gêner à l'utilisation de cet outil.
Si vous avez un tuto ou bien la méthode Citroën je serai preneur.
Vieux 17/11/2018, 08h17   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Si le moteur est un double arbre a cames , vu que la doum doum ne passe pas, il te faut cet extracteur.
https://www.cdiscount.com/auto/outil...SABEgI8hfD_BwE
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
zingilingiling (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 08h36   #3
zingilingiling
Merci pour ta réponse.
C'est exactement ce que je possède j'ai bien l'impression que l'outillage ne passe pas.
Sinon est-ce qu'il y a une possibilité de faire pivoter le moteur?
Vieux 17/11/2018, 10h48   #4
fedge
Avatar de fedge
J ai déjà travaillé avec cet extracteur sur ce moteur. C' est un peu rock and roll, mais çà passe sans toucher au moteur.
Vieux 17/11/2018, 13h24   #5
zingilingiling
Envoyé par fedge Voir le message
Cela passe egalement sur un evasion ?
Vieux 17/11/2018, 16h06   #6
fedge
Avatar de fedge
oui oui. c était sur un évasion.
Vieux 17/11/2018, 16h21   #7
zingilingiling
Merci , j'ai deja fait une bonne parti .
- démontage des têtes des injecteurs.
- démontage du cache arbre à came.
Il me reste donc juste à sortir les injecteurs avec l'outillage spécifique.
Vieux 17/11/2018, 17h13   #8
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Envoyé par zingilingiling Voir le message
boncourage l'ami mais je ne comprends pas pourquoi utilise tu un extraceur est ce que ils sont gripes?
---------- Post added at 18h13 ---------- Previous post was at 18h12 ----------
car s'ils sont pas gripes ça vient tout seul il suffit de les bouger un peu
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2018, 17h19   #9
zingilingiling
Envoyé par soustourou Voir le message
Oui mon amis, ils sont grippé.
Vieux 17/11/2018, 17h28   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
tu as essayé de desserrer les brides et faire tourner le moteur jusqu'au declenchement ventillo?
Vieux 17/11/2018, 17h33   #11
soustourou
car le souci le plus connu c'est sur les 2.2 ou 2.0 16v surtout (807 c8 gen1 )mais comme dis plus haut tu peux rouler en les desserant ca va les extraire facilemnt
Vieux 17/11/2018, 17h48   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Le moteur de l évasion 110 sur lequel j ai failli laisser mon dos était un 16 soupapes, monté comme ceux des 807. Avec les mêmes problèmes de grippage.
Il semblerait que notre ami ait le même problème. J' en avais eu deux moteur tournant ( démarrage au start) et les deux derniers a l extracteur.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
soustourou (17/11/2018), zingilingiling (17/11/2018)
Vieux 17/11/2018, 18h08   #13
zingilingiling
C'est bien le même moteur qui équipe l'évasion .
Il est galère à faire j'ai pratiquement tout essayé donc le mieux c'est une plainte investir une centaine d'euros pour avoir l'outillage adéquate et ne pas se faire mal.
Par contre je n'ai pas essayé de faire tourner le moteur jusqu'à déclenchement des ventilos car je n'imagine même pas de travailler avec le risque de se brûler.
Dernière modification par zingilingiling ; 17/11/2018 à 18h55.
Vieux 17/11/2018, 19h29   #14
yann3
Avatar de yann3
et pourtant c'est efficace dans pas mal de cas
Vieux 20/11/2018, 10h56   #15
zourson
Avatar de zourson
Pouvoir de réputation: 9
zourson will become famous soon enough
Bonjour a tous j'ai eu le meme probleme sur un ulysse 2.2l distri cassée (donc pas de chauffe possible) j'ai utilisé le coffret bgs (que je peu te preter si tu veu) et du dégripant injecteur bardhal injecteur en tension toute la nuit (5 jours pour les 4 lol) mais ça as fait.
bon courage.
Type de fichier : jpg IMG_20181029_165306.jpg (84,3 Ko, 18 affichages)
zourson est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zourson For This Useful Post:
dede83 (20/11/2018)
code opr citroen evasion m3m Automobile en général 10 20/03/2017 11h08
boitier Texton evasion rayad Immobilizer dumps/solutions 1 23/05/2013 21h54
immo off evasion 2.0 TCT bosch MP3.2 Jenetik Immobilizer dumps/solutions 1 13/03/2013 02h57
Lecture CPH Evasion motor6605 Transponder, code pin 9 05/05/2011 19h30
panne sur evasion hdi RANA Peugeot, Citroën 21 08/01/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h47.
