Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 24/11/2020, 22h23   #1
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
Nabils3dz is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant pression d'huile polo
Bonjour à toutes et tous je suis nouveau sur le forum. Je vous explique j'ai un problème sur une polo 5 de 2012 1.6tdi j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume des que je fait 30 kilomètres à peu près j'ai donc changer le capteur de pression d'huile et toujour ce voyant qui s'affiche vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci
Nabils3dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2020, 22h36   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Nabils3dz Voir le message
Salut nabil , a combien de temps remonte la derniere vidange ? Quelle vidcosité d’huile ? Filtre a huile ok ?? T’as peut une crasse sui gene la montée en pression ou peut etre ta pompe a huile qui deconne ... bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (25/11/2020), Nabils3dz (26/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 06h08   #3
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 41
Commence par te mettre en règle via a vis du forum cela sera déjà un bon début.....
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Nabils3dz (26/11/2020), Pilouf (25/11/2020)
Vieux 25/11/2020, 06h46   #4
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
ta pompe a huile qui déconne
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 22h58   #5
jo-11
Avatar de jo-11
Pouvoir de réputation: 8
jo-11 will become famous soon enough
Commence par regarder l'intégrité de ta sonde de pression d'huile, change ton filtre a huile et ton huile en respectant les préconisations constructeurs si le problème persiste il te faudra mesurer ta pression d'huile avec l'outil adéquat.
30 km correspond a un moteur en température de service donc une huile fluide ou de friture.
Bon courage.
jo-11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jo-11 For This Useful Post:
Vieux 25/11/2020, 23h28   #6
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
J'ai déjà eu un voyant de pression d'huile sur C4 1.6 essence de 2005.
Le voyant était présent uniquement en dessous de 2000 tr/min et dans le même temps la partie arbre à came / poussoir produisait un bruit inhabituel (claquements).
C'était le filtre à huile colmaté.
Une autre fois sur Super 5 diesel: Une pierre avait déchiré le carter d'huile... Genre la brèche dans le Titanic
Je l'avais un peu cherché le jour là!
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2020, 13h59   #7
Nabils3dz
Avatar de Nabils3dz
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Bonjour dernier vidange à été faite à 151000 kilomètres et la elle a 160000 filtre à huile je vien de le changer huile il étais bon mais je l'ai changé comme même et l'huile est de la 5w30 merci
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Envoyé par fenril68 Voir le message
Bonjour c'est à dire
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Bonjour donc faut la changer ?
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Bonjour l'huile, a étais changer capteur de pression aussi et filtre Ã* huile aussi et le voyant se met pas tout le temps
Vieux 26/11/2020, 14h26   #8
Quattro899
Bonjour l'huile, a Ã[emoji2398]tais changer capteur de pression aussi et filtre Ã* huile aussi et le voyant se met pas tout le temps
Nabil, pour etre conforme aux regles du forum tu dois te présenter dans la section présentation.. tu recevras de l’aide que si tu cliques sur le «*thanks*» en bas a droite quand la personne te répond
fenril68 (21/12/2020), Pilouf (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 06h46   #9
Quattro899
Le filtre a huile c’est a chaque vidange.
Est ce que tu vérifie la température d’huile ?? Elle doit stagner vers 105degrés moteur bien chaud.. tu peux verifier cela sur le combiné d’instrument (compteur)
Un pompe a huile defectueuse sa fait du bruit ! Tu devrais l’entendre
As tu un pc pour faire un diag ? Et nous donner le code defaut ?
Bon courage
Vieux 27/11/2020, 08h00   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Exclamation Voyant rouge...
L'important est déjà de savoir, lors de l'allumage du voyant, à combien est réellement la pression.
Si tu n'as pas le matos pour vérifier alors passe rapidement par un garage afin de contrôler ça.
Vieux 27/11/2020, 15h55   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
cela peut etre l entrainement de la pompe ( la chaine ou le pignon ) mais surtout la crepine de pompe qui est bouchée ce qui est tres courant
C est facilement verifiable en demontant le carter d huile .
Dans tous les cas rouler sans pression d huile c est risquer de casser le moteur .
Au revoir
OS
1.0 vti pression huile Liteonn Peugeot, Citroën 12 26/10/2019 14h50
voyant pression d huile alumé apres echange turbo dede83 Mécanique générale 16 24/03/2019 13h45
crafter 2008 voyant pression d'huile youky Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 03/02/2017 07h51
[Peugeot 106] Voyant pression d'huile et de chauffe (a Chaud) Spart Voyant et led 9 03/08/2015 12h57
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 29/03/2013 21h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h08.
