12/11/2020, 18h41 | #1 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Codage Touareg
Bonjour à tous ,
J'ai besoin d'aide pour désactiver le voyant usure plaquette de frein sur un touareg 2005 , je ne maîtrise pas du tout le codage sur VAG ! Le codage actuel instrument est 0007111 ! Ne voulant pas faire n importe quoi je vous demande de l'aide ! Merci d'avance |
12/11/2020, 18h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 35 |
as tu regarder dans le codage long ? chaque octet correspond a une option. |
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/11/2020) |
12/11/2020, 18h49 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut tu as vérifié tes connecteurs d’usure des dites plaquettes Tu peux aussi voir de ce côté là |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/11/2020) |
12/11/2020, 18h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 183 |
Salut ,
Dans ton cas tu retire 01 Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
___________________________ www.thinkcar.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/11/2020), seadoo831 (12/11/2020) |
12/11/2020, 18h56 | #5 |
12/11/2020, 18h58 | #6 |
Soit : 0006111
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/11/2020) |
12/11/2020, 19h13 | #7 | |
Non la modif est là où il y a les points d'interrogation Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | jean-marc 10 (12/11/2020), uncleseb (12/11/2020) |
12/11/2020, 19h33 | #8 |
Merci a tous pour votre aide , je vais tester la solution à Diagnostic29 car cela rejoint ce que je voulais tester et je ne manquerai pas de faire un retour !
Merci |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | uncleseb (12/11/2020) |
12/11/2020, 21h06 | #9 |
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post: | diagnosis29 (12/11/2020), jean-marc 10 (13/11/2020) |
13/11/2020, 10h57 | #10 |
Pouvoir de réputation: 70 |
Je confirme 000611 [emoji106]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h55 ---------- Jean marc n’ai pas peur de tester differents codage tu vas rien bousiller, prend toujours note du premier codage d’origine sur ta voiture apres tu teste .. je parle bien sur sur ce calculo t’amuse pas a changer le codage de l’ecu moteur lol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jean-marc 10 (13/11/2020) |
13/11/2020, 11h54 | #11 |
Salut a tous
Donc petit retour le codage a bien fonctionné ! Merci a tous et surtout a Diagnosis29 |
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | diagnosis29 (14/11/2020) |
13/11/2020, 16h08 | #12 |
Pouvoir de réputation: 172 |
pourquoi désactiver le témoin usure plaquettes de frein ??? Tu as un témoin (câble ) sur chaque roue , deux a l'avant et deux a l’arrière si il est allumé , alors , il doit avoir des plaquettes hs .............
13/11/2020, 19h00 | #13 |
Salut zenata
En faite le véhicule a été acheté en Allemagne et déjà bidouillé si j'ai demandé de supprimer le témoin c'est par ce que les plaquettes et témoins sont neuf et toujours témoin allumé ! |
Egr OFF Touareg v10 TDI | uncleseb | Chiptuning | 9 | 14/08/2019 07h51 |
gps touareg | Lahoucaine | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 27/03/2017 11h40 |
DFP touareg V10 | SOTISEN | Préparations moteur | 12 | 01/10/2015 03h10 |
PB sur TOUAREG 2.5 | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 24/03/2012 22h22 |
