Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
25/11/2020, 19h30 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
25/11/2020, 19h58 | #47 | |
J’ai vu des infos concernant le pin 3 et 4 pour renew un pcf7953 mais sur du rectangulaire |
25/11/2020, 21h31 | #48 |
T’as pas un pinout ou schéma pour ce type de pcb l’ami ?
25/11/2020, 22h31 | #49 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
Non , dsl , j'ai rien trouvé sur les transpondeur carré , j'avais des carte pré-codée ORI , j'ais jamais pu rien faire ... ---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- en plus c'est les meme puce NXP carrée sur Fiat 500X , la procedure c'est de-soudage ! |
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | progdebutant (26/11/2020) |
26/11/2020, 06h17 | #50 |
Bonjour à tous
Quelqu’un a t’il des infos pour savoir si il est possible de déverrouiller ce maudit seg0 ou c’est mort ??? Et surtout, vu que ce seg0 est verrouillé, programmation de la carte impossible ? |
26/11/2020, 09h50 | #51 |
Petit up bouteille à la mer au cas où
26/11/2020, 14h36 | #52 |
Petit retour pour le renew
Le x300 se connecte bien à la carte et écriture des datas avec succès mais toujours pas de seg0 déverrouiller D’ailleurs je me demande si c’est pas le protag qui bug aussi car avec certaines cartes avec le seg0 verrouillé j’arrive à écrire dessus sur la première ligne donc bizarre |
26/11/2020, 15h38 | #53 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Je pense tu as un pb avec tes cartes. Elles viennent d où stp ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | progdebutant (26/11/2020) |
26/11/2020, 16h09 | #54 | |
Elles proviennent d’un menbre du forum dont le sérieux n’est pas à remettre en cause lol. Toutes les cartes Renault « new gen « en ma possession proviennent du même lot dont une que j’ai deja programmer avec succès sur le même véhicule qui me pose problème aujourd’hui. Je soupçonne un problème d’antenne côté auto comme le suggérait notre ami Skeys ? Ce qui est bizarre c’est que pour être sûr des cartes je l’ai toutes passés au protag lorsque j’ai essayer de programmer la fameuse carte mais certaines ont le seg0 verrouillé et d’autre non mais je peux quand même écrire dessus ! ( sur ce fameux seg0) Sur le site de Ret, concernant l’apprentissage de carte clio 4 all key lost, ils parlent de ce seg0 et indique de ne surtout pas le verrouiller mais apparemment même lors d’un precodage ce seg0 se verrouille mais après quelques bidouilles dans le dump les cartes apparaissent quand même en « déverrouiller « au vvdi key tool. Dès que j’ai l’occasion je testerai sur un véhicule |
26/11/2020, 17h00 | #55 |
Ok si tu le dis, mieux vaut remettre en cause le protag. Il peut y avoir un pb de carte quand même. Cdlt |
26/11/2020, 17h18 | #56 | |
Le comportement décris est quand même bizarre concernant le protag Toutes les cartes sont bien reconnu au vvdi ou autre, Transpondeur + télécommande ok ---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:16 PM ---------- D’ailleurs un soucie sur une carte ou deux ok mais sur toutes !? Je pense pas. |
26/11/2020, 17h28 | #57 |
Tkt je cherche pas à incriminer qui que ce soit juste à comprendre. Tu as essayé une carte d un autre lot ?
26/11/2020, 18h20 | #58 | ||
Banned
26/11/2020, 19h01 | #59 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Regarde plutôt du coté de l'antenne qui est autour du bouton start À partir que le Protag prépare le carte te demande de mettre la clé sur antenne c'est que tout se déroule correctement le problème vient de antenne |
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post: | progdebutant (26/11/2020) |
26/11/2020, 20h46 | #60 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Probleme sur vehicule
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | progdebutant (26/11/2020) |
Problème carte mégane 3 | louay | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 27/09/2018 20h41 |
Probléme carte mégane 2 *** Résolu*** | herve06300 | programmation & synchronisation de clé | 20 | 26/05/2018 21h28 |
Démarrage megane problème carte ? | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 11/03/2018 12h06 |
Megane 2 probleme de carte | hichemok | Tableau de bord en général | 5 | 28/08/2011 21h44 |
problème sur megane carte | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 01/12/2009 00h29 |
