01/07/2019, 00h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
S IL VOUS PLAIS monsieur pour changer un bsi occasion
juste on a besoin de code pin aussi on peut calibrer kilometrage par lire et ecrire epprom ---------- Post added at 01:43 AM ---------- Previous post was at 01:41 AM ---------- excuse moi juste pour amelioree (idee) |
01/07/2019, 08h06 | #17 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Oui bien sur et tu va reparé un bsi lu avec fvdi avec ton obdstar aussi?
01/07/2019, 13h11 | #18 |
Bon j'en conclus que personne n'as eu de soucis avec smok alors!!
01/07/2019, 13h45 | #19 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Comme déjà dis smok Avec PSA fonctionne bien après quelque véhicule non compatible comme Avec tout outil |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | gary01 (01/07/2019) |
01/07/2019, 13h48 | #20 |
Salut l'ami,
Justement j'aimerais savoir ce qui ne fonctionne pas.j'ai vu dans certains post que la partit psa allais plutot pas mal mais j'aimerais savoir ou est ce que les membres ont bloqué avec smok.savoir si ca vaut le coup d'y jeter 1000€ ou pas |
01/07/2019, 13h58 | #21 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut sa peu arrivé qu' il ne li pas quelque code pin mais bon si tu as io pour compléter c pas mal car même il n en li pas certain ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | gary01 (01/07/2019) |
01/07/2019, 14h01 | #22 |
T'auras jamais un retour ou 100% des véhicules on tété traiter, avec les outils que tu as deja pour psa + smok psa tu auras de quoi couvrir un max je pense après pour les véhicules non compatible du moment que tu touves le pin programmation des cle avec diagbox en dernier recours l'ami
01/07/2019, 14h52 | #23 |
Et justement j’ai pas de diagbox.c’est pour la progrmmation de clé surtout io ne le fait pas.donc je compte sur smok
01/07/2019, 15h00 | #24 |
Soit tu prends le diagbox soit avec ton launch ou ton autel et le pin tu devrais combler ceux que smok ne fais pas l'ami
01/07/2019, 15h27 | #25 |
Diagbox c'est pas prevu pour le moment.peut etre un clone meme si je suis completement contre mais vraiment en cas de dernier recour.je pensais au h108 en dernier recour mais il fait pas les vehicules van
01/07/2019, 15h34 | #26 |
si véhicules VAN = anciens modeles année 2002 ou 2003 ... il en fait quelques uns prends quand meme diagbox et installe le qu'il soit près ok ou il vaut mieux ca que d'etre coincer devant le client à cause d'un truc aussi bete
01/07/2019, 18h58 | #27 |
Diagbox je l’ai deja pre installé sur une machine virtuelle.la question c’est est ce que je prend un clone ou un original sur le forum.
01/07/2019, 20h01 | #28 |
01/07/2019, 20h37 | #29 |
Et oui j’en ai vu mais j’ai pas le budget tout de suite la dommage.j’avais fait de smok ma priorité pour les clé puis un maintient de charge gys et psa com voir ren com puis handy baby et enfin peut etre un derelek.je verrais apres pour diagbox
01/07/2019, 20h53 | #30 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation pour moi smok au top sur psa renault et vw
pour avoir eu et revendue psa com option pin psa c est de la merde en boite il te sort le pin quand il a envie comme le fvdi lol ce n ais que mon avis bien-sur après comme il a été dit plus aux tu trouvera pas de matériel qui te ferra du tout en un |
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | gary01 (01/07/2019), progdebutant (01/07/2019) |
Outils de la discussion | |
smok | komorovskij | Flasheur de calculateur | 51 | 27/11/2019 21h10 |
smok vag | Benoit974 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 17/08/2017 20h43 |
smok psa | carto | Vente, Achat, Echange | 0 | 23/05/2016 09h48 |
smok | charifcharif | Transponder, code pin | 8 | 10/01/2016 08h27 |
Smok | TOUFIK 40 | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/07/2015 23h23 |
