S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/06/2019, 20h32 | #121 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Effectivement erreur de ma part.
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | chaoui05 (09/06/2019) |
20/06/2019, 08h43 | #122 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Que faut il utiliser donc ?
20/06/2019, 09h30 | #123 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
21/06/2019, 17h56 | #125 |
et visiblement pas de clone existant ?
21/06/2019, 20h08 | #126 |
Non et franchement c’est pas plus mal.je suis contre les clones
12/08/2019, 22h42 | #127 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
tu m enlèves une épine du pied! |
29/08/2019, 19h46 | #128 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
Fnr
je te remercie pour le soft je viens de récupérer une sonde avec dongle bleu, mais il me manquait le soft bonne soirée |
05/01/2020, 10h51 | #129 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Salut a tous , je ré-ouvre ce poste pour 2020 ;)
Petite question : Je possède un fnr dongle bleu 4en 1 , dessus , il y a le true code Renault 323 d'installer , seulement je suis embêter car il sarrette au véhicule de 2007 , auriez vous le logiciel pour les véhicule qui suivent svp ? Merci d'avance !!
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
05/01/2020, 11h46 | #130 | |
ce logiciel fonctionne avec n'importe quel elm327, le seul truc important c'est le Dongle (d'ailleurs j'ai essayé d’émuler le dongle pour ne pas le mettre a chaque coup, mais la protection est très complexe, du moins pour moi) Les logiciel dessus sont des versions pirates de la célèbre société https://www.keyprogrammers.com/ . donc forcement il n'a pas toute les fonctionnalités quel véhicule souhaites tu faire?et quel année |
05/01/2020, 13h13 | #131 |
merci pour ta reponse , un scenic 2 de 2008 .
J'avais un rtc1 de la société keyprogrammers
05/01/2020, 13h42 | #132 |
Tu as le RTC1 original ou une copie ? Car tu parle de FNR, donc je suppose que tu as une copie chinoise , et malheureusement à ma connaissance il n’y a pas d’autre version plus récente que celle sur les forums.
As tu essayer la ligne : «*Megane II/ Scenic II >2007*» ? |
05/01/2020, 15h18 | #133 |
Pouvoir de réputation: 56 |
sur R. Scenic II phase 1 et 2 ça passe nickel !
voit si tu n'as pas un soucis de procédure ou de carte défaillante .(chinoiserie) |
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | jet_sex (05/01/2020) |
05/01/2020, 15h46 | #134 |
Je confirme ce que dis bilauto, ça fonctionne très bien sur les scenic 2 phase 1 et phase 2 car je l’ai fait personnellement ..après je me suis arrêté à 2007, j’ai pas testé après donc à vérifier mais normalement pas de soucis ..
bilauto tu as déjà testé au dessus de 2007? |
05/01/2020, 18h22 | #135 | |
Je te confirme j 'ai un rtc 1 et un fnr Et je vous confirme toujours avoir travailler avant 2007 , mais 2008 jmais fait , je vais tenter et je vous fait un retour
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
installation !! | jphp | LEXIA, PP2000, DiagBox | 34 | 13/09/2014 09h23 |
CD d'installation KTS 650 | danmania1969 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 11/02/2013 20h48 |
installation du vas pc 5054 | slimane | Automobile en général | 5 | 18/01/2013 13h53 |
installation vag k+ can 1.4 | thepatrick31 | Informatique | 4 | 05/01/2012 23h11 |
