Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
12/04/2014, 17h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Identification d'un ecu
salut a tous ,
j'ai acheter un edc15c2 04 ,0281 010 249 ,96 362 569 80 ,1 broche, le vendeur ne sais pas de quel vehicule il provient , j'hésite entre 306,206,307,406,xsara... ,si quelqu'un peut l'identifier ca serais génial , je vous remercie d'avance . |
12/04/2014, 18h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 36 |
salem
d'après: 0281 010 249, c'est pour une 206 bonne soirée |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | adrar (12/04/2014) |
12/04/2014, 18h15 | #3 |
Pouvoir de réputation: 87 |
Calculateur peugeot 306 2.0 hdi bosch edc15c2 0281010249 9636256980
12/04/2014, 18h27 | #4 |
merci pour vos reponse ,donc c'est pour 306 ,mais si je le met en off ,il peut demarrer sur une 206, 307 avec edc15c2 avec 1 plug ? car je souhaite faire des essaye avec ,donc juste demarrer pas de rouler avec .
12/04/2014, 18h29 | #5 |
oui je pense que tu va demarrer avec
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post: | adrar (12/04/2014) |
12/04/2014, 18h37 | #6 |
sans eprom ce genre de calculo fonctione pour démarrer
12/04/2014, 18h39 | #7 |
ok la c'est claire ,mais j'ai une autre question , je ne sais pas ou se cache l'immo ? car certain dise que c'est la 5p08 et certain dont ecuvonix dise que c'est dans la flash 29f400 mais en "total" ?! ... donc j'hésite .
12/04/2014, 18h46 | #8 |
Pouvoir de réputation: 249 |
il est ds les deux, dessoude la 5P08, ca démarre, risque de mode dégradé quand mm
sinon le soft de Ecuserver.net fonctionne sur edc 15 @++ Dernière modification par jphp ; 12/04/2014 à 18h48. |
12/04/2014, 18h58 | #9 |
merci jphp ,j'ai crée un poste dans la section pin out et boot mode , pour savoir s'il existe de pin out sur cette ecu ,pour lire l'immo avec xprog.
ps: je souhaite tester mon xprog dessus, c'est pour ca je ne souhaite pas enlever l'eprom pour l'instant . |
12/04/2014, 19h03 | #10 | |
bon weekend @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | adrar (12/04/2014) |
12/04/2014, 19h27 | #11 |
Pouvoir de réputation: 20 |
edc15boot mode
salam frere voici le boot mode
Mercedes esl repair programing and renew bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl ) regards |
15/04/2014, 13h57 | #12 |
salut les amis , j'ai tenté hiére de le lire avec fgtech v53 ,mais sans succes , j'ai mis le fil blanc du boot mode sur la 2eme patte du flash ,et essayer avec la masse et aussi brancher la patte 5 du mcu puis je clic sur ecu data rien ne se passe il reste figer un moment puis donne un message d'erreur ou il donne plusieur verification a faire..., j'ai entandu dire qu'il faut brancher la 2eme patte du flash a la masse puis la déconnecter aprés , si quelqu'un a une piste ? car j'ai un doute que le fgtech fait les edc15c2 1 plug , car dans ces doc je trouve que celui avec 3 plug , merci d'avance .
identification ecu | mahfoud lichani | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 02/04/2014 10h43 |
Ecu liste identification | esi | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 02/10/2013 21h47 |
Identification de pièces | eCU25 | BMW | 0 | 17/07/2013 21h42 |
Identification Calculateur | 2CVkatia | Automobile en général | 8 | 16/05/2013 11h39 |
identification composant | split78 | Electronique | 8 | 12/02/2011 19h20 |
