Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
25/10/2021, 14h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
17cp44 micro protection
Salut a tous,
J'essaye de lire avec mon ktag un 17cp44 de Audi SQ5 en tricore et en bdm j'ai toujours un message d'erreur qui me dit "Micro protection removal failed " quelqu'un a une idée ?? Merci Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk |
25/10/2021, 14h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu fait sa avec un clone? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | akos421 (01/11/2021) |
25/10/2021, 15h03 | #3 |
Oui
25/10/2021, 16h43 | #4 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut akos,
Ta pas pcm ça passe avec ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | akos421 (01/11/2021) |
25/10/2021, 16h47 | #5 |
Salut mon pote sava non j'ai perdu le d'ongle USB galetto passe pas aussi
25/10/2021, 18h47 | #6 |
Écris à ton vendeur pour le dongle et demande si il peu te transférer tes licence de ton ancien d’ongle vers un nouveau , si il est cool il le fera , faut juste que tu rachète un dongke plus frais de port.
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 25/10/2021 à 18h50. |
25/10/2021, 19h37 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Normalement non.pcmflash c’est bien ecrit qu’en cas de perte du dongle il faut tout racheter.parce que en fait je crois qu’il peuvent pas desactiver l’ancien c’est pour eviter les fraudes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
25/10/2021, 20h16 | #8 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut tu as malheureusement raison :
« Attention! In case of the dongle loss, the module transfer is not possible. You have to buy a dongle and software again. » |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akos421 (01/11/2021) |
25/10/2021, 21h58 | #9 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt voila ce que sa dit lorsque tu perd un dongle.
Attention! En cas de perte du dongle, le transfert du module n'est pas possible. Vous devez à nouveau acheter un dongle et un logiciel. Nous ne fournissons pas de brochage. NB ! Les modules ne peuvent pas être activés le week-end et les jours fériés russes. Veuillez noter que les modules ne peuvent pas être désactivés. Si vous fournissez le mauvais numéro de dongle, aucun remboursement ne sera possible.
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
26/10/2021, 04h18 | #10 |
Bref pour en revenir à l’ecu , si le branchement est ok je pense que ton ktag clone ne fait pas le boulot
Essaye un outils off Ton ecu demarre toujours le véhicule aprés ta tentative avec ktag clone? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
26/10/2021, 17h53 | #11 |
J'ai testé avec Ktag clone Kess en boot pas de communication, après j'ai essayé avec galetto j'arrive à identifier le calculo mais impossible à le lire, et je te cache pas que j'avais peur qu'il démarre pas mais nickel elle redémarre, je vais le passer à un collègue qui a de l'officiel c'est mieux je vais bientôt commander lautotuner parce faut se rendre à l'évidence même si quelques clone font très bien le taf sur certains modèles on a pas le choix
26/10/2021, 19h49 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, sa fonctionne parfaitement au ktag clone, dans protocole choisir edc17 VAG126 ensuite P203. aussi avoir une bonne alim 5A pas celle fourni avec ktag
26/10/2021, 20h58 | #13 | |
26/10/2021, 21h03 | #14 |
tu peux y aller c’est testé
01/11/2021, 00h09 | #15 |
KTAG micro protection removal failled | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 30 | 07/09/2021 16h04 |
dpf edc 17cp44 | FMT | recherche mécaniciens | 1 | 09/02/2020 15h07 |
probleme micro coupure tdi 170 a3 | rapha | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 18 | 27/08/2015 14h14 |
lecture micro edc16c34 | Sly59 | Flasheur de calculateur | 3 | 18/05/2015 19h17 |
Flasch,eeprom,micro | samb4064 | Programmeur de chip | 4 | 14/11/2014 00h16 |
