Vieux 15/11/2019, 14h37   #16
tech-auto
Avatar de tech-auto
Si elle est en off écrit le full et essaye ça doit démarrer
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 12h57   #17
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura about
Je n’arrive pas à écrire ton full au ktag, flash et eprom ok, quand je veut écrire le mpc j’ai erreur générique
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2019, 13h57   #18
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
ecrit cette eeprom poste 3 et ne touche rien d'autre dans ton ecu, j'ai verifier elle est de format et taille identique a ton origine poster donc impossible que tu ne puisses pas l'ecrire..SI demarre pas, soit tu n'as pas debrancher immobox ou panne ailleur comme dit plus haut...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80409
Dernière modification par bkprog13 ; 16/11/2019 à 14h05.
Vieux 18/11/2019, 15h17   #19
tech-auto
Avatar de tech-auto
Tu en est où l’ami ça a fonctionné se que t’a fait bkprog13 ?
Le truc que je comprend pas c’est des off sur iveco 0281011228 j’ai du en faire une vingtaine en 2.8 et 3.0 ça a tjrs fonctionné !
Vieux 18/11/2019, 16h37   #20
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut oubli pas de débrancher immo box
---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ----------
oui ca fonctionne jamais eu de soucis a moins que c est un autre soucis
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 08h21   #21
Momo-02
Avatar de Momo-02
Je vais tenter la solution de bkprog , aujourd’hui ou demain je vous tiens informé .
Vieux 21/11/2019, 12h23   #22
Momo-02
Avatar de Momo-02
Rien ne fonctionne, j’accepte Bien l’idee D’avoir une panne sur le camion . Merci pour votre aide , je vais voir ça quand j’aurais plus de temps .
The Following 2 Users Say Thank You to Momo-02 For This Useful Post:
bkprog13 (21/11/2019), tech-auto (21/11/2019)
Vieux 21/11/2019, 12h50   #23
tech-auto
Avatar de tech-auto
M’en douter car tout ce qu’on t’a fourni a déjà était tester c’est fonctionnel a 100%
Fait un Diag on va essayer de t’aider
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 21/11/2019, 12h50   #24
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, vérifie bien la pompe électrique de gavage, panne récurrente sur ce modèle...
duroi (21/11/2019)
95320 iwa 4hv immo off ou pin svp santoce Immobilizer dumps/solutions 14 26/05/2021 12h02
Immo-vierge DCM 3.4 eep 95320 aza Immobilizer dumps/solutions 5 25/09/2019 08h04
95320 iwa 4hv immo off ou pin ou vierge svp azwa44 Immobilizer dumps/solutions 2 21/12/2018 23h55
immo off bosch EDC16U34 95320 azwa44 Immobilizer dumps/solutions 1 19/03/2018 21h42
Citroen C4 ME7.4.5 95320 immo off Firas Immobilizer dumps/solutions 1 16/06/2016 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
