20/11/2019, 07h47 | #16 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Salut Musta0704 ,
J'ai cette flash lecture Io Terminal ! https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=57366&page=2 Pass dans ta boite ! |
20/11/2019, 09h35 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
MERCI LES AMIS PROBLEME RESOLU . LE PROBLEME C'EST UNE COINCIDANCE LE NEIMAN HS FAIT CONTACT MAIS NE DECLANCHE PAS LE DEMARREUR .1ERE JE L'AI DEMARRER DIRECT DU DEMARREUR PUIS J'AI SHUNTER LES FILS AU NIVEAU DU NEIMAN ET BOUM VOITURE A DEMARRER MERCI BEAUCOUP DU VOTRE APPUI .A PROPOT DU IO TERMINAL POUR LECTURE DU CODE PIN ET PROGRAMATION AVEC OBDSTAR PEUGEOT J'AI JAMAIS EU DE PROBLEME .
The Following 5 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | elmostro (20/11/2019), jah83 (20/11/2019), jean-marc 10 (20/11/2019), REDZONE31 (20/11/2019), skeuf (20/11/2019) |
20/11/2019, 19h34 | #18 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slm et slt musta voila que sa se termine bien merci pour se retour
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Musta0704 (21/11/2019) |
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmeur de chip | 1 | 12/09/2019 13h36 |
CMD Flash | FMT | Outils de diagnostique | 0 | 20/01/2018 20h45 |
Flash BSI 96 649 693 80 | caroptimum | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 05/02/2017 15h28 |
besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 08h36 |
Upa et flash nec | ECU diag | Programmeur de chip | 18 | 20/01/2015 13h06 |
