02/11/2019, 21h04 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 66 |
Pour l'adaptation au smok en tous cas Sa se fait en obd donc il te faudra License et auto pour finir l'adaptation Avdi je ne sait pas Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
03/11/2019, 04h38 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
OK je pensais qu il y avait moyen en modifiant les données. Magic le fait à priori.
Peux tu au moins me donner cs et Mac à partir de ma lecture ?
03/11/2019, 09h20 | #18 |
Je vais regarder après en rentrant mais il me semblez à voir parler trop vite au 2nd poste
Je pensez mais je ne sait plus si possible de le sortir au smok à partir du dump sur pcr2.1 Mais je regarde sa et reviens vers toi dès que je rentre Envoyé de mon AGS-W09 en utilisant Tapatalk |
03/11/2019, 09h30 | #19 |
J avoue que ça m avait surpris ayant toujours entendu qu il fallait justement soit smoke soit 'avdi pour le faire et jamais vu de demande à partir de dump. Mais bon on sait jamais.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | skeuf (03/11/2019) |
03/11/2019, 09h42 | #20 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Non , pas possible a partir d'un dump avec smok et avdi il y a une procédure de préparation pour sortir cs pin etc... |
14/11/2019, 22h06 | #21 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut Jah alors des news pour ton off ? je suis dans le même cas que toi ^^ sauf que je sais pas comment avoir le CS ... J'ai la flash complète.
15/11/2019, 04h52 | #22 |
9hIl est parti faire une tentative de clonage avec Magicmotorsport. Je te dirai ça dès que j ai le retour
Après y a toujours la solution avdi ou smoke
15/11/2019, 15h49 | #23 |
Oui avdi mais j 'ai pas l'option . Possible de trouver CS d
---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h48 ---------- Possible de trouver CS dans la flash ? |
15/11/2019, 18h49 | #24 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, je fais un peu de hs.. j’ai trouvé cette outil qui dit pouvoir cloner pcr2.1 et plein d’autre chose...quelqu’un a déjà utilisé ?
https://keymaster.pl/product/keymast...ll-brands-set/ |
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | pouettedu76 (17/11/2019) |
17/11/2019, 19h41 | #25 |
Donc. Problème semi resolu avec procedure de clonage X17. Merci à Raed pour le coup de main.
Je dis semi résolu car ça démarre mais long coding a 000000 et voyant préchauffage qui clignote. J ai donc mis le long coding de l ecu ori. Et la patatrac démarre et cale. Dtc error coding. Je vais essayer de voir demain si y a moyen de trouver une solution au niveau long coding. J avais que l avdi avec moi et pas d assistant de codage dispo pour pcr2. 1
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (17/11/2019), redou28 (17/11/2019) |
17/11/2019, 20h22 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut J ai déjà essayer pas mal de solution pour l adaptation de ces pcr et je trouve que la meilleur solution est celle de avdi ,la base de donné flash est plus complète que smok ,tu recupere ancien coding et tu l ecrit dans le nouveau..et c réglé..(sur quel vehicule le pcr?)
00114016032400080000 si ça peut te dépanner.. ---------- Post added at 21h22 ---------- Previous post was at 21h21 ---------- Citation:
17/11/2019, 20h48 | #27 |
Le problème c est que j ai peur que le codage en ligne code avec la même valeur que le calculateur d origine.
17/11/2019, 20h53 | #28 |
Pour ma part j ai déjà adapter avec smok et fait codage en ligne avec odis..avec avdi j ai flasher ecu avec la même version que l ancien et repris l ancien codage sans probleme ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
17/11/2019, 20h56 | #29 |
C est ce que j ai fait. Injection de l odx correspondant à l ancien ecu. Ça a repasse tout seul le codage à 00000. Je pensais comme toi qu en remettant simplement celui de l ecu d ori ça irait tout seul... Mais non. :(
17/11/2019, 21h46 | #30 |
Pouvoir de réputation: 138 |
si tu ecrit un autre flash pas meme numero sw , long code devien vierge c'est normale dessus procedure ecrire bon flash ( coresponds a ton auto ) ecrir immo data entrer en login ou reprog clé ecrire long code de puis ecu ori ou online , launch etc etc ---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h39 ---------- et ca te pose des soucis ?? |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | prinzo57 (17/11/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Julie pour sid 803 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 08/06/2019 06h26 |
emulator julie | profrenault | Vente, Achat, Echange | 4 | 22/10/2017 18h52 |
Emulateur julie | nabin70 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 27/05/2017 11h42 |
Emulateur julie | nabin70 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/05/2017 21h46 |
cherche emulateur Julie | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 2 | 03/02/2016 06h48 |
