Vieux 01/03/2020, 17h27   #1
Dadou840
Avatar de Dadou840
Dadou840 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème climatisation clio iv
Bonjour à tout le monde, alors je vous explique mon problème j'ai une clio 4 1.2l essence de 2013 et problème une fois la voiture arrêter pendant 2 jour plus de batteries j'ai fais le teste à l ampèremètre et fuite de 300mma jai débrancher les fusibles un par un et bim fusible de climatisation me fais tomber la conso à 0 j'ai débrancher mon compresseur de clim et refais le test toujour pareil mais en débranchant la commande de clim (manuelle) à l'intérieur plus de conso autre problème tout branché je n'entend pas mon compresseur déclenche et pas de froid. Impossible de trouvé les shemas elec de clim.... Merci pour vos réponse
Dadou840 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 17h36   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Snatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud ofSnatsh has much to be proud of
Salut, pour que ta clim s’enclenche il faut qu’il y est assez de gaz, ensuite vérifier le capteur de pression , pour le problème électrique peut être défaut de platine de commande .
Snatsh est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Dadou840 (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 17h54   #3
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut Dadou840, pour la clim enleve le mode eco, sa désactive la clim...
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 01/03/2020, 18h05   #4
Dadou840
Avatar de Dadou840
Envoyé par Snatsh Voir le message
Merci oui je compter essaier une platine d'une autre clio avant de la changer. Car on m'a parler d'un relais mais j'en est pas trouver qui gère la clim et aussi de l'uch
Vieux 02/03/2020, 08h25   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Angry Commence par le début...
Envoyé par Dadou840 Voir le message
Il faudrait prendre en compte le règlement du forum et te mettre à jour avec ce dernier !!
Vieux 02/03/2020, 12h05   #6
Dadou840
Avatar de Dadou840
Par défaut Essaie de nouvelle commande
Bonjour j'ai essayer une nouvelle commande de clim et sa ne marche toujours pas je suis un peut perdu sans shemas électrique...
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
Ces a dire ?
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
C'est fais chef
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 12h04 ----------
C'est fais désoler..
Vieux 25/03/2020, 15h13   #7
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 6
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
En effet le contrôle d un system climatisation commence par la verification de la quantité de la charge en Freon dans le système
après verification de la charge si le compresseur ne s'enclenche pas un petit contrôle a la valise histoire de vérifier si tous va bien avec certaine valise on peux Egalement faire le teste du compresseur
ya Egalement les fusible a vérifier le câblage en cas de chauffe déjà eu ce problème
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2020, 20h30   #8
Diode Zener
Avatar de Diode Zener
Diode Zener is on a distinguished road
Slt
C'est fort possible que vous avez creer un mauvais contact ou vous avez oublier de brancher la fiche de la sonde evaporateur qui se trouve en haut de la pedale d'accelerateur sur le corp de clim
Diag & Repair
Diode Zener est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 11h30   #9
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 5
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Par défaut Aide
Envoie le vin de ton véhicule si tu veux que je te donne un schema de clim.
D après ton diag le problème viendrait du tableau de commande si je me trompe pas !
Car lorsque que tu l enlève, plus de consommateur ?
Cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
climatisation, clio, renault, shemas
Golf 4 probléme de climatisation Mrnixdorf Systeme de climatisation 12 27/02/2021 08h42
Problème Climatisation C3 fred974 Systeme de climatisation 11 27/05/2018 21h21
climatisation passat TSI probleme CHAFIK11 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 11/08/2016 22h50
clio 3, climatisation non monte twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 12 18/06/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h07.
