08/11/2019, 10h16 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
oui avec la colle grise,par ce que ceux qui ont le cordon noir autour,sont plus chiant,surtout au niveau de la colle sur le pcb
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jclaude08 (08/11/2019) |
08/11/2019, 21h17 | #17 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Bonsoir à tous,
Merci pour vos conseils d'ouverture du boitier. Moi j'y vais tranquille ,je mets te temps qu'il faut ,je préfére, plutôt que de casser Je ne me suis jamais chronomètré mais en 30 mn je pense que je l'ai ouvert. Pour revenir au sujet ,je pense avoir des infos qui vont vous intéresser. J'ai refait un diag ce matin et toujours calculateur inconnu ,j'ai fait retour puis validation 1ou 2 fois ,je sais plus et là j'ai eu une liste de calculateur qui c'est affichée ,mais pas de edc16c34 ,j'ai choisi et validé ed16c3 qui était dans la liste, puis choix de la motorisation, 9HZ dv6ted4 fap 110 validé et là mon ecran habituel s'est affiché identification,lecture défauts,etc.. dans idetification j'ai relevé Ref materielle 96 539 589 80 Ref complementaire 96 642 575 80 ref logicielle 96 626 719 80 edition log 03 02 pour mon original j'ai relevé Ref materielle 96 539 589 80 Ref complementaire 96 642 575 80 Ref logicielle 96 650 909 80 edition du log 02 03 donc j'ai une diff de ref logicielle et edit logicielle j'ai fait une lecture des défauts et l'ecran est rempli de P codes. et là j'ai toujours mon moto ventilateur qui tourne à fond, pas loin de 15 A la conso, donc pour ne pas mettre ma batterie à plat j'en suis resté là. Pour vous quelle serait la meilleure suite à donner les différences elles sont ou ,peut on les changer ? |
09/11/2019, 23h33 | #18 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir JC EDC16C34 ,et EDC16C3 c'est pas pareil . T'as fais ton immo off avec quoi?
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | yann3 (10/11/2019) |
10/11/2019, 08h34 | #19 |
BJR boutbout,
Oui je me doute que c3 et c34 c'est pas la meme chose mais elle est ou la difference? lecture faite en bdm avec bdm 100 immo fait avec utilitaire immo of edc16c34 oui mais moi ce qui me chagrine c'est la diff logicielle des 2 calculateurs Donc que peut on faire? |
10/11/2019, 09h45 | #20 |
Est- ce que t'arrives a démarré ? est-ce que je pourrais avoir ton ori de ta 95160 ?
10/11/2019, 20h56 | #21 |
non ça demarre pas ,j'ai pas insisté vu que les logiciels sont différents
mon dump 95160 ori ne veut pas passer en e2p je l'ai renommé en .bin |
10/11/2019, 23h35 | #22 |
fait un vierge et code au diagbox
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jclaude08 (11/11/2019) |
11/11/2019, 21h45 | #23 |
Bonsoir Jc ,
code Pin : UV1X mais je pense que tu l'as déjà . Tient sinon mdp en MP . |
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | jclaude08 (12/11/2019) |
12/11/2019, 12h52 | #24 |
OK je réécris dans ma 95160
et j'essaie pour voir ce que ça donne. Après je fais un vierge comme me l'a suggéré Yann 3
J claude |
18/11/2019, 17h53 | #25 |
J'ai résolu mon problème de cet edc16c34 que diagbox ne voulait pas reconnaitre. différence logicielle dans la MPC Je l'ai cloné avec le full d' un calculateur immo off qui fonctionne sur ma voiture. maintenant diagbox le reconnait bien et la voiture demarre . le codage n'est pas le bon mais je sais que le calculateur est OK enfin je pense car je ne l'ai pas testé très longtemps. donc je vais pouvoir le virginiser et poursuivre mon apprentissage. Je n'en ai pas spécialement besoin ,c'est juste pour le plaisir de l'avoir fait. Au plaisir de vous revoir dans d'autres discussions . J C
J claude |
The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post: | sebix62 (18/11/2019) |
18/11/2019, 18h28 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
salut moi j'ai fait comme la vidéo comme ça aucun risque pour ouvrir le calculateur.
https://www.youtube.com/watch?v=JUG901qWRKo ---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h26 ---------- ............... |
The Following User Says Thank You to sebix62 For This Useful Post: | jclaude08 (18/11/2019) |
18/11/2019, 20h35 | #27 |
salut ,
sur la video on voit que le gars n'est pas à son premier ,il est pas mal équipé avec son etau ,ça evite les derappages . Moi je fixe sur l'établi et j'y vais au tounevis ,petit au depart et quand ca depasse un peu le rebord je prends plus gros +cutter tout doux et ça marche au poil. J'avais commandé des extracteur de couvercle sur ali….. mais ils ne sont jamais arrivés ,j'ai reçu le paquet vide ,les outils sont passés à travers l'emballage . Vu que Je n'en fais pas souvent je n'ai pas recommandé.
J claude |
19/11/2019, 05h39 | #28 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Rassure toi moi j en avais prix chez ecuvonix. Qui sont bien arrivés et se sont avérés être de la m***** la plupart du temps ça te bouffe plus le filetage que ça te remonte le couvercle...
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | jclaude08 (19/11/2019) |
19/11/2019, 08h21 | #29 |
Pouvoir de réputation: 11 |
avec edc16C34 psa , il faut vraiment le faire exprès pour le mettre hs en ouverture
19/11/2019, 09h15 | #30 |
j'avais trouvé ce système intéressant et je voulais l' essayer mais pas eu l'occasion vu que je n' ai pas reçus les outils . j'ai demandé au gamin qu'il me décolte le filet d'une vis btr de 5 mm sur la longueur et le diam du puit de perçage pour voir ce que ça donne. Mais bon il y a toujours la méthode tourne vis qui fonctionne bien.
J claude |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 31 | 11/06/2019 20h10 |
ADAPTATION ECU OCCAS PCR 2.1 GOLF 6 1.6 tdi | many888 | Chiptuning | 7 | 12/08/2018 21h55 |
compteur d'occas c2 | Yougataga | Tableau de bord en général | 5 | 13/10/2016 18h23 |
Cherche i/o terminal occas | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2015 07h56 |
programmer un EIS d'occas ? | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/11/2014 03h59 |
