Vieux 11/12/2018, 19h43   #16
abdel93
Avatar de abdel93
abdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant futureabdel93 has a brilliant future
Envoyé par jeager13 Voir le message
n'ayant aucun résultat et diodes toujours au rouge j'ai commandé une autre sonde et pour le prix je n'ai pas hésité
https://www.cdiscount.com/auto/outil...wvD_BwE#rating
slt pas bonne qualité ,toujour avec un seul pcb a l'intérieur ,et pour wow si ta pas résolue ton soucie il faut que ttu mette ton numéro série manuellement
jeager13 (11/12/2018)
Vieux 11/12/2018, 20h37   #17
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
d'après l'image elle devrait bien avoir 2 PCb avec des relais blancs et le Bluetooth , se sera la surprise quand elle va arriver
comme je n'ai pas de sonde je ne peux pas essayer Wow mais il faut dire que je n'avais pas trouver le chemin dans diagnosis ……………. firmware ……..
merci pour ton message
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2018, 18h45   #18
jeager13
Avatar de jeager13
Merci mais comme j'ai commandé une nouvelle sonde je vais attendre de l'avoir pour voir ça.
Par contre ce que je peux déjà faire est de mettre le n° de la sonde (100251) en place où il se doit, mais pour cela j'ai besoin que quelqu'un m'indique en détail le chemin pour le faire.
Merci par avance.
Vieux 13/12/2018, 20h16   #19
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
bonsoir.j ai eu 2 interface en v3.0 les 2 on fonctionner une foiset apres plus moyen de se connecter a l ecu.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2018, 21h28   #20
SamyS3
Avatar de SamyS3
SamyS3 is on a distinguished road
Merci par avance.
J'en parle https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=78767
SamyS3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SamyS3 For This Useful Post:
abdel93 (14/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 21h50   #21
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par SamyS3 Voir le message
Bonsoir, je tombe la dessus: https://www.akzonobel.com/en
Pourquoi? Si quelqu’un a une explication.
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
Je tombe la dessus, si je choisis " Ouvrir le lien dans un nouvel onglet".
Si je clique sur le lien, ca me dit " Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site"
Vieux 13/12/2018, 22h52   #22
jeager13
Avatar de jeager13
Salut SamyS3 il ne marche pas le lien
Vieux 14/12/2018, 11h26   #23
SamyS3
Avatar de SamyS3
Oups, j'ma planté en modifiant la 'balise', je me disait aussi c'est bizarre qu'il affiche l'adresse
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=78767
Vieux 14/12/2018, 16h53   #24
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
OK, se sont les abréviations que je n'ai pas pigé
je ferais ça dans la journée de demain
As-tu pu essayé de faire une mise à jour de ton interface avec plusieurs firmwares différents ?
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
jeager13 (17/12/2018)
Vieux 17/12/2018, 21h19   #25
jeager13
Avatar de jeager13
Envoyé par souague Voir le message
suite à réinstallation je suis obligé de le refaire et comme j'ai WOW sur la PC j'ai juste mis le 1622
Et comme mea sonde m'a lâchée entre j'attend d'avoir la remplaçante pour faire des essais.
Ds150e Uziel Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 20 08/10/2019 14h34
sonde clip original+boitier mesure+ordi+sonde citroen skikdi13 Vente, Achat, Echange 5 16/05/2017 16h34
problème wow 5008 et sonde ds150E non bluetooth lazizouille Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 23/11/2014 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h58.
