10/12/2018, 12h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
pb laguna 2 2l ide calculateur sirius 35
J'ai une laguna 2, 2l ide 2002 avec un calculateur siemens sirius 35 qui refuse de démarrer. Le voyant anti demarrage reste fixe sur le compteur. Après un diag à la clip voici les défauts que j'ai: Pièce jointe 69300 1def: défaut interne calculateur. Impossible de faire un effacement défaut. Est-ce un défaut dû à un fichier corrompu ou calculateur vraiment HS? Merci |
10/12/2018, 19h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
chez renault antidemarrage actif==effacement des defauts impossible diag l'ecu possible==alimentation l'ecu ok verefie la liason (can) entre l'uch et l'ecu |
10/12/2018, 20h09 | #3 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut si uch n a pas de def ça sent pas bon pour i ecu en plus avec les def présents je verrai un calculo hs mais comme t as dit redou un contrôle sur la ligne entre uch et inj
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | sam93 (11/12/2018) |
11/12/2018, 14h50 | #4 |
ok je test ça et je reviens vers vous.
merci |
11/12/2018, 15h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slm ta tester de débrancher et rebrancher le calculateur ,j'ai déjà eu pareil sur une clio 2
un petit thank ca fait pas de mal |
11/12/2018, 20h57 | #6 |
je reviens vers vous pour vous dire que le réseau CAN est OK et qu'il n'y a pas de defaut dans l'UCH.
Uniquement les premier défauts que j'ai montrés précédemment. Est-il possible d'avoir un fichier endommagé dans le calculo? Pour cloner le SIRIUS 35 je swapp uniquement la 24F...? merci |
13/12/2018, 20h21 | #7 |
jai commandé un nouveau calculateur et je verrais
immo off sirius 32 laguna 1 1.8 | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 07/10/2023 19h19 |
Immo Off Sirius 32 Laguna 1.6 16V | sebdetours | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 02/10/2020 13h52 |
probleme immo off laguna 2l 16v sirius 32 résolu | Pupi | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 07/12/2014 11h43 |
Immo off Laguna A.6 16v SIRIUS 32 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/04/2014 14h00 |
immo off sirius 32 laguna 1.6 16s | digimotion | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/03/2014 16h30 |
