Vieux 12/09/2018, 22h25   #1
YomGui
Avatar de YomGui
YomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud ofYomGui has much to be proud of
Question Bruit côté distribution Opel Astra 1.9 Ctdi 150CV 2005
Bonjour les ami(e)s,
Je fais appel à vos connaissances pour me dire ce qu'a cette Opel Astra 1.9 cdti 150 cv de 2005.
J'ai constaté un bruit strident côté distribution.
Le turbo à été changé mais ne règle pas le problème.
Dépose de la courroie d'accessoire et poulie damper mais toujour même buit strident lors de l'accélération comme vous verrez sur la vidéo.
Remplacement du kit distribution avec pompe à eau mais ça ne change rien toujours ce bruit.
Merci de votre aide les ami(e)s.
J'attends vos réponse pour que je puisse en savoir plus d’où viendrai ce bruit strident.
La vidéo est à voir ICI
Plus on est uni et moins on est seul(e) :)
YomGui est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2018, 22h39   #2
YomGui
Avatar de YomGui
sinon oui il tourne bien
Vieux 12/09/2018, 22h45   #3
YomGui
Avatar de YomGui
oui j'y pense mais le bruit est vraiment côté distribution. Je vais revérifier si c'est plus vers le haut ou le bas (pompe à huile) car la je sèche sérieusement.
Vieux 12/09/2018, 22h46   #4
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Ya une chose que tu dis pas est ce que le bruit etait la avant le remplacement de la distri ou apres??
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
revo (13/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 22h47   #5
YomGui
Avatar de YomGui
Le bruit était la avant tout remplacement des pièces neuves
Vieux 12/09/2018, 22h53   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
A part de demonter le couvre culasse et verifier tes palier d'arbre à cames ( graissage insuffisant) jvois pas.
D.E.R AUTOMOBILE
revo (13/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 22h55   #7
YomGui
Avatar de YomGui
la pompe à huile elle fait quoi comme bruit quand elle est morte ?
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h54 ----------
j'ai l'impression que c'est un montage comme le 1.6 hdi la pompe à huile
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
revo (13/09/2018)
Vieux 12/09/2018, 23h04   #8
YomGui
Avatar de YomGui
à peut près 250 000 km
revo (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 07h47   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Pour ce genre de soucis, j'avais utilisé un stéthoscope de mécanicien afin de localiser la position du bruit. Cela c'est avéré très efficace, si tu en as un c'est le moment de le sortir.
Pour le bruit, il est présent à n'importe quel régime ?
Son intensité évolue en fonction du régime moteur ?
revo (13/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 21h36   #10
gary89
Avatar de gary89
gary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant futuregary89 has a brilliant future
Bonjour cela mais fait penser a un problème de fuite ,de l'air qui passe entre un joint . As tu regarder du coter egr /refroidisseur egr (assez courant que le tuyau se perce et emette ce genre de bruit)ou collecteur admission ? essaye de balancer du nettoyant freins par exemple , au ralenti si le moteur s’accélère c'est que le problème vient de la .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
revo (14/09/2018)
Vieux 14/09/2018, 08h58   #11
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut , as-tu jeté un œil au joint pipe échappement ?
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2018, 12h09   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Tout est nickel au niveau durites. J'ai l'impression plus que le bruit vient des arbres à came
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
mais côté distribution
Opel astra h 2005 1.9cdti 120cv DIAG.ECO.POWER schémas de câblage, documentation 4 15/08/2017 18h44
Opel Astra 1.7 CDTI 2005 probleme de verrouillage digimotion Opel-Vauxhall, Saab 4 18/11/2014 21h49
Opel Astra H 2005 rayad Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 07/09/2012 10h23
distribution opel astra 2.0lt memati Opel-Vauxhall, Saab 4 27/01/2010 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h27.
