slave
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 14/11/2021, 17h45   #16
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 97
Envoyé par calixo22 Voir le message
Trouve un gar qui l’a pas loin Rheingold propose plan d action selon le code défaut
Je vais me renseigner merci encore
Vieux 14/11/2021, 17h47   #17
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut frero j'ai pas
Salut tete de fou va voir skeuf vite fait il est équipé pour BM
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
en plus a la vitesse ou tu roule c 45 minutes :)
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
bkprog13 (14/11/2021), Quattro899 (14/11/2021), tony60 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 18h28   #18
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par NORDAX Voir le message
A déconne et avec le machin c'est compliquer
NORDAX (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 19h47   #19
NORDAX
Avatar de NORDAX
bientot frero :)
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
tony60 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 20h29   #20
Julesn9
Avatar de Julesn9
Julesn9 will become famous soon enough
Sur les M57
tu as les 2 pompes à carburant
celle du réservoir 0.5bar pour transféré de droite a gauche
celle sous le siège 4bar pour aller vers la pompe HP .
le faisceau sur le capteur de pression de rampe est il en bon état ?
Julesn9 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julesn9 For This Useful Post:
tony60 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 21h19   #21
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par Julesn9 Voir le message
Sur les M57
Salut j'ai que une seul pompe m57n2
Vieux 14/11/2021, 23h06   #22
Pouvoir de réputation: 265
Hello trou duc elle coupe encore chaque fois où si tu tire dessus fort.. a quel vitesse etc ou pas roulante la ...
tony60 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 08h02   #23
shami
Avatar de shami
je regarderais si un injecteur n'est pas hs
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
tony60 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 08h32   #24
tony60
Avatar de tony60
Bonjour à roule encore à.bas régime elle a des.trou genre en 2 ème ou 3 ème après voyant orange
Vieux 15/11/2021, 08h48   #25
tony60
Avatar de tony60
Envoyé par shami Voir le message
Salut je vais essayer de trouver un outils adéquate pour travailler pour faire les bon teste
Injecteur hs
Elle fume pas elle tremble pas
Peut être trop de retour je vous tien au courant
Pour c'est code default j'ai guetter un peut sur les forum ils sont tous changer sa déconner encore
Vieux 15/11/2021, 09h19   #26
Alors essaye de trouver la pompe en dessous pour essayer ou un mano voir la pression je pense plus que sa viens de la vue les symptôme s...
tony60 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 09h43   #27
tony60
Avatar de tony60
Il ya pas de pompe en-dessous elle et intégrée à la jauge la pompe
Ya juste un filtre
Vieux 15/11/2021, 09h48   #28
Sais quel model la chiote l'as...
Vieux 15/11/2021, 09h49   #29
tony60
Avatar de tony60
330d 231cv
akasa67 (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 10h30   #30
Donc apparement ta 2 type de pompe sa serai bien que tu puisse prendre le puis de jauge en photo qu'on vois les réf...
pression gazoil 307 2l hdi nas33 Peugeot, Citroën 16 18/04/2018 06h54
probleme d'alimentation du capteur pression de gazoil sur 1.4 hdi mindouza Mécanique générale 18 26/06/2017 08h50
signal pression gazoil 206 hdi nas33 Peugeot, Citroën 36 23/12/2015 07h23
probleme de pression gazoil passat cc 2009 electroauto Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 22/09/2012 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h53.
