Vieux 28/07/2019, 18h11   #1
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 7
Ghis13 will become famous soon enough
Par défaut Uch clio 3
Salut tous le monde voilà je dois changer un uch de clio 3 j en et récupérer un identique je voulais juste savoir la manip avec ret , si j ai bien compris on ne peut pas le cloner c sa? Faut le virginiser ? Merci d avance
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 15h16   #2
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura aboutMomo-02 has a spectacular aura about
salut tu peut le virginisé avec renolink
Momo-02 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 15h19   #3
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami possible photo de uch c'est N2 ou N3
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/08/2019, 15h23   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 93
Salut c'est un l2cr clonage possible sur table
Tof02770 (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 15h26   #5
Tof02770
Avatar de Tof02770
Ok l'ami merci.
UCH BSI Renault Clio 3 Modus BCM L2CR 8200652285
Avec quoi passe le clon et c'est quoi pinout merci
Vieux 07/08/2019, 15h28   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 46
salut l'ami
RET te fait l'apprentissage d'un bcm ou uch vierge et il te propose aussi de virginiser mais il te faut une carte ou cle valide qui démarre le véhicule + code pin
donc récupère ton pin ou isk du véhicule avec l'uch/bcm d'origine en faisant " read identification " avec ret ou a partir du dump avec pin extractor par exemple puis tu monte le nouveau puis vierge avec ret puis apprentissage
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
Fastdiag (05/09/2022), INVICTUS (07/08/2019), Yhoni (12/04/2024)
Vieux 07/08/2019, 15h30   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Tu galère envoi moi le tout et je te fait ça tu paye que les frais de port
vortex (05/09/2022)
Vieux 07/08/2019, 15h45   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Attention au virgin avec RET
progdebutant (07/08/2019)
Vieux 07/08/2019, 15h50   #9
progdebutant
salut as2ker,
met à jour ton ret lol on est à la version 2.88.
parce que avec ta version ca parle de clip mais maintenant ret fais l'apprentissage tout seul aussi non ?
si tas 2 minutes pour vérifier j'ai pas le pc sous à dispo
Vieux 07/08/2019, 15h56   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Jai pas renault ecu tool lol je travail a l ancienne tu as des mec qui ont était emmerde justement avec RET impossible à reencoder
Vieux 07/08/2019, 19h22   #11
techtronic1
Avatar de techtronic1
Pouvoir de réputation: 26
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Slt sa fonctionne super avec rte j en ai fai plusieurs y a aucun problème moi je sauvegarde eprom au cas ou
The Following 3 Users Say Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
duroi (05/09/2022), INVICTUS (07/08/2019), Yhoni (12/04/2024)
Vieux 05/09/2022, 14h23   #12
sobay06
Avatar de sobay06
sobay06 is an unknown quantity at this point
salut l'ami
SLT, c'est Quoi RET, STP.
sobay06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 14h35   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Renault Ecu Tool
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2022, 14h42   #14
Honda
Avatar de Honda
Pouvoir de réputation: 8
Honda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really niceHonda is just really nice
Salut, Renault Ecu Tool.
C'est vrai que sur les forums, les posts sont beaucoup avec abréviation.
Google est votre Ami.
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 10h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 20h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
