Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
08/08/2019, 19h56 | #1 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Kess V2 et Ktag sur même PC est ce possible
Salut les amis
J'ai installé le "Kess v2 5017" sans soucis, maintenant je voulais installer le "Ktag 2.25" mais je vois que les fichiers se ressemblent. Du coup est il possible d'installé le "Ktag 2.25" sur le même PC ? pour mon amateurisme, je débute dans le domaine. Merci d'avance pour une confirmation, vos conseils et astuces d'installation sont les bienvenues. PS : İnfos sur les outils : - Kess v2 5017 (PCB Vert : avec quelques composants à reworké) - Ktag 2.25 (PCB Rouge : d'après mes recherches pas de rework à effectué tout est OK) Je suis prêt à partager le lien du vendeur (Aliex****) pour le "Ktag 2.25" (en MP ) @+
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
08/08/2019, 20h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut l'ami ,
Pour ma part les deux sont installés sur le même pc et aucun problème. Si besoin je peux te donner les soft. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 7 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ElTurco (08/08/2019), gringo783 (04/09/2019), Mook31 (08/08/2019), nicojetski (01/05/2020), progdebutant (08/08/2019), sam27000 (28/06/2021), youcef_trik (12/04/2020) |
08/08/2019, 20h21 | #3 | |
Merci infiniment pour le partage d'expérience, pour les soft c'est OK j'ai les CD, je vais juste bien nommer le Kess/Ktag pour ne pas m'embrouiller. Super cool de ta part. Donc pour les futurs amis qui se poseront la question, la réponse est "Yes" Merci frère WJon
The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
08/08/2019, 22h14 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut pas besoin le soft c’est le même pour les 2 tu installe ksuite
Ensuite driver pour chaque sonde et le vcredist et c’est tout à chaque foi que tu ouvre ksuite kess brancher tu aura marquer kess et idem pour ktag
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following 7 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | autodiagauto (15/02/2021), ElTurco (08/08/2019), gimini87 (21/06/2021), gringo783 (04/09/2019), pouettedu76 (09/08/2019), sam27000 (28/06/2021), youcef_trik (12/04/2020) |
08/08/2019, 22h36 | #5 |
Salut guyguy307
Merci infiniment pour ton message qui arrive à la rescousse au bon moment cher guyguy307, j'ai bien installé les 2 pilotes et vcredist, suite à l'installation du 2.25 j'ai eu droit à une erreur : "Error External Exception Eefface" ça doit peut être venir de là ? Merci encore pour vous les amis je vais supprimer le 2.25 et garder le premier. Respect à WJon et guyguy307.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post: | WJon (09/08/2019) |
09/08/2019, 00h00 | #6 |
Petite fin d'aventure...
J'ai désinstallé la version dernièrement installer à savoir le log. "KTAG" en laissant les pilotes installer, j'ai bien accés avec les 2 outils "Kess/Ktag" sur même PC avec un seul logiciel installer. Pour être sûrndu bon fonctionnement du logiciel "Ktag 2.25" je l'ai installé seul sur un autre PC et tout est OK. Merci encore et Respect à vous les amis. @+
09/08/2019, 00h35 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Moi perso jamais eu de problemes. en plus d'avoir les deux insstallées ( ktag et kess) J'ai plusieurs versions de KSUITE installées sans problemes
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post: | ElTurco (09/08/2019) |
09/08/2019, 00h55 | #8 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Fait attention la version 2.47 ne fonctionne pas avec le ktag marque sur t icône ktag et kess comme sa tu te trompes pas les soft c'est les même c'est juste que la 2.23 marche pour le ktag mais la 2.47 n'a pas encore été débloquer pour le ktag
09/08/2019, 15h42 | #9 | ||
Le CD de logiciel du "Ktag" est déjà préinstallé, apparemment il suffit de le copier coller sur C:/ mais pour moi cela n'a pas fonctionner, j'avais l'erreur (Error External Exception Eefface) peut-être qu'avec le soft à installer en mode normale il n'y à pas cette erreur ? Bon du coup c'est aussi ok pour un seul soft. Merci pour le partage d'info. @+ ---------- Post added at 16h42 ---------- Previous post was at 16h32 ---------- Citation:
Merci pour l'info bon à savoir, c'est la version 2.25 que je possède, j'ai regardé par exemple pour la 307 hdi 110 EDC15C2 RHS pas présent dans les 2 soft Kess/Ktag Bon je vais faire des recherches pour approfondir le sujet. Merci à tous les amis. @+
09/08/2019, 15h54 | #10 |
Salut error efficient est souvent dut à la carte sd
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | ElTurco (09/08/2019) |
09/08/2019, 15h58 | #11 |
Pouvoir de réputation: 46 |
salut l'ami
au cas ou essaye ca, tu remplaces le fichier " device.s3d " de ton dossier par celui ci. et au cas ou le modele apparait il retera à tester comme meme rien ne garanti que cela fonctionne |
The Following 4 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
09/08/2019, 18h56 | #12 | |
Merci infiniment frère guyguy307
En effet, suite aux différentes lectures c'est bien ce qui était dit mais en installant le soft du Ktag (Pilote et Vcredist) sur un autre PC et en connectant le Ktag par usb je n'est plus d'erreur. Sinon si je le branche avec le 1er PC possédant le Ksuite avec KessV2 et Ktag aucun problème aussi. Bizarre cette histoire Merci pour le partage d'expérience cher guyguy307. ---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ---------- Citation:
tu assure mon frère Je vais essayé, cool de ta part Respect à tous les frères
09/08/2019, 19h24 | #13 |
Pouvoir de réputation: 29 |
voila la meilleure version ksuite pour kess et ktag https://mega.nz/#!YRQgBABJ!bJYPa5N2k...D-BcaKmJ_iEQvc @+
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
The Following 15 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | autodiagauto (15/02/2021), Bollide (11/04/2020), CRASH (09/08/2019), DIAGSYSTEM25 (21/11/2021), ElTurco (09/08/2019), Geri (28/06/2021), mahfoud lichani (26/12/2019), Med1387 (12/04/2020), Pelican (09/08/2019), prinzo57 (09/08/2019), progdebutant (09/08/2019), rapou30 (11/04/2020), Strikers (10/11/2020), WJon (12/08/2019), youcef_trik (12/04/2020) |
09/08/2019, 21h23 | #14 |
Salut frère Abdel59100
Super sympa, franchement je suis trop gâté, je ne serais comment vous remercier chacun pour vos partages et instructions. Abdel59100 je n'oublierai pas ton geste mon frère Merci de tout coeur à chacun, Mes respects vers vous.
09/08/2019, 22h55 | #15 | |
La personne qui m'a vendu le ktag qui provenait de chez toi me la fourni avec celui de ton lieu mais pas encore eu le temps de l'installer Par contre connais tu la version 2.25 de 2.5 Gigas par swag2000 ? Elle vaut quoi ? Lien en mp seulement pour les vrais du forum si intéresser ---------- Post added at 11:55 PM ---------- Previous post was at 11:53 PM ---------- 2.41 Gigas pardon |
ktag + kess v2 | angelman | Flasheur de calculateur | 6 | 03/07/2018 10h35 |
kess ou ktag | crucial performance | Flasheur de calculateur | 9 | 05/06/2018 18h19 |
Kess et Fgtech sur même pc ? | Lunacy | Flasheur de calculateur | 5 | 18/10/2016 01h34 |
Kess v2 & ktag | DIAG.ECO.POWER | Vente, Achat, Echange | 3 | 12/12/2015 23h43 |
