S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
20/08/2019, 11h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Pb turbo Ford focus c-max
bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une Ford focus c-max de 2006 1.8 tdci, sur laquelle le turbo est HS. J'ai regardé mais je ne trouve pas comment le turbo peux bien se démonter, si vous avez la méthode je suis preneur. Merci par avance de toutes vos réponses. |
13/02/2020, 20h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
turbo
j en ai demonter un il y a environ 1 mois donc je l ai demonter par en dessous demontage du cache sous moteur demontage du catalyseur demontage des durites arrivant du debimetre demontage du retour d huile pour avoir de la place demonter la tole qui supporte le cataliseur le turbo est maintenu avec deux vis en dessous et fixer a la pipe d'echappement avec 3 boulons il faut demonter aussi le collier de la vanne egr tout ca c est du sport bon courage Dernière modification par pp08 ; 13/02/2020 à 20h31. |
Outils de la discussion | |
ford focus 1.6 tdci turbo cassé | jphp | Autres marques | 3 | 22/09/2017 12h54 |
ford focus | brahim chafa3 | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 29/08/2015 19h38 |
Ford focus | mohadhafsa | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 16/08/2014 15h08 |
Différence entre un turbo de 307 hdi et celui d'une Focus TDCI | Koala | Mécanique générale | 4 | 16/12/2013 12h32 |
Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
