Vieux 30/05/2019, 18h38   #31
Pouvoir de réputation: 249
le moteur 4 cilindres en principe s’arrête toujours a deux endroits de compressions ! quand il est en parfait etat , on constate une usure des dents de la couronne a 2 endroits , ceux qui servent le plus !
là tu as dents arrachées !! le probleme est ailleur !
remonte ton démarreur tourne 1/2 tour par la poulie clée de 19 pour etre sur des dents seines et essaye si ca démarre !!!???
Vieux 30/05/2019, 19h11   #32
rachrbx
Avatar de rachrbx
rachrbx is on a distinguished road
Es que si tu je la pousse elle démarre ?
rachrbx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2019, 19h17   #33
Envoyé par rachrbx Voir le message
si la panne est uniquement dents manquantes ! oui en poussant elle doit démarrer !!
mais je pense le moteur est bloqué plutot ! essaye !
dit nous
Binbin (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 20h24   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Voilà le verdict dent cassé
https://zupimages.net/up/19/22/jlvt.jpg
Ah oui, quand même, au vu de la photo, il y a même un éclat sur la vis d'embrayage, es'ce un morceau de dent qui a froté, ou peut'etre le volant qui est en train de se barrer, et qui a batu dans tous les sens, tu peux le tourner en t'aidant d'un tournevis?
Dernière modification par Binbin ; 30/05/2019 à 20h28.
Vieux 30/05/2019, 20h32   #35
rachrbx
Avatar de rachrbx
Demain je vais essayer de tourner le moteur au niveau de la poulie damper
Vieux 30/05/2019, 21h27   #36
phildelavista
Avatar de phildelavista
Pouvoir de réputation: 6
phildelavista will become famous soon enough
je pense que c'est préférable d'essayé de viré le moteur a la main d'abord. essayer de démarrer la voiture en poussant, alors que le volant moteur est peux être la cause de la casse des dents de la couronne peux créer d'autres dégâts.
phildelavista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2019, 21h32   #37
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 81
les dents semblent avoir été engrenées uniquement sur le bord, je pense à un démarreur pas compatible ou défectueux
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
phildelavista (30/05/2019)
Vieux 30/05/2019, 21h46   #38
phildelavista
je pense aussi pour un mauvais démarreur, certaines couronnes n'ont pas le même nombre de dents et il est très facile de se trompé de modèles car il vont en lieu et place et se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
il ne faut pas non plus laisser passé un autre problème. faire virer le moteur permettra aussi d’éliminé ou de confirmé un éventuel autre problème.
Vieux 31/05/2019, 06h16   #39
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu peut aussi mettre juste une vitesse et voir si sent la compression en la poussant sur quelques mètres.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2019, 08h26   #40
rachrbx
Avatar de rachrbx
Je vais testé ce matin
Vieux 31/05/2019, 08h34   #41
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Question bete ..
Est ce que c est pas une Vis CHC qui devrait etre la ?
je me demande si ce boulon qui ne semble pas d origine empeche le demarreur de s enclencher a fond ? ???
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
bkprog13 (31/05/2019)
Vieux 31/05/2019, 08h58   #42
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 74
Wink
Envoyé par alfa-fiat Voir le message
Question bete ..
Pour ce qui est des vis de fixation du mécanisme, 2 modèles possibles.
[IMG]data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMHDxEQEBISEhAUERASERASDhIQERUQFhUWGBUREx UaHzQiGBolGxMTITEhJSsrLi4uFx8zODMsNzQtLisBCgoKDg0O FRAPFy0lHSUrKy0tLS0tKysrOC0tLS0tKy0rLTEtLS0rLi0tKy 4tLS0tLS0tNS0tLSsrKy0rKy0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAEAAQUBAQAAAAAAAAAAAAAAAgEDBAUHBgj/xAA8EAACAQICBwQIBAQHAAAAAAAAAQIDESFBBAUSMVFhcQYTIo EHMkKRocHR8BQjUmKCkrHxFiRDY3Ky4f/EABYBAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAv/EABYRAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAAABEf/aAAwDAQACEQMRAD8A7gAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhXrR0eMpzajCKcpSbslFb22 eA136Q2k/wkEor/Vqr1ucI3wXOXuGjoQOKx9LGlaHNbcaVSN8YyjsXXCFWDsn1TOl 9ke1lDtTScqN41IWVWjOyqQvueHrReUkTVxvwAVAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA3YHOvSL2o2trQdHly0mona3+z F8X7Xu42DWdue1S1vLuaTf4WMmnOLuqtSKTbsvYV1bjv4HP9Z6 0w2Y7lg3F7Xm4slrDS40PCrJ77NuMnyTeHvNFpFTbbdm3veU0t 9/3Iy0t1J7TvglLNepJ/pkvZNx2O11PUWl0a0G0oytOLvfur/m0XxVrtfuS5mkvtY77rxW3ThxtlJffPe9nNVS1ppVCgsZVKlNS a/SpxcqnlTlJ+RB9ORd1cqUjHZSS3LBdCptkAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAADB1zrWlqajKtWlsxW5ZyllGKzbAydI0iGjRc 6kowit8pSUV72aar2x0Ok7d9f8A40qjXvscp7Qdrqmuau1a0fZ jjJRXJXVjVVtMlH1rS6K3zM7Vx0/tV25hGhs6DPbrTutvZce6jnLZksZcMs+T5Jp2lqinv5ya2k3+5 4shpGnRe5mu0qSr77qX6k7SS+a5MaMPSdJ2+CTdkm9qm3hjjjH 73Fq+5LCzSxwlTnljnF/fO1Kk6TaaTwvZYRnHO3CS++eRQpXtngo34wfq36Oy/sFXtHp3awtinbhJvZlFLndfA736M+yH+H6CrVo20qrGO0nj3UL L8tc3ZOXOyyPMeifsZ37hrHSY+FPa0am/alZJ1pLgmvDxePA66WJQAFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AADi3pR1vLWGmypJ/lUPBFZOftyfO9l/CdpPn3tQtjStJct/4ivfjfblczVjU0Y941dqNnvbtwLunRUU2pKTxeDv7+B5XSdZOv U2W7Rvgo8crvMk67i77b6XuvcwrLqyMjQoR0rwN7M8dmT3N5RZ gbffY2s+F8H0EZX3AZ09F2ZbM7q0leyxTXtL7xPX+jrsU9f1nO tG2iUpWng13kt6oxlwzdsrcbrzNHSPxqi5eulZvjbNnbvRTpn4 jVypvfRq1IdVLxpv8Ana8hEexhFQSSSSSSSSskluSRUA0gAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAcg9K+pnRrzqRwjXjtX3LbS UZL/q/4jr5rtfaohrqhKlPPGEv0zthL4u64Mlix8gV33c3s5NmRoz7+3 E9X217OVNUzlRnCzUk1K3su+ea3WfXoeMnTlo25tO+TzMtPZaF q1LR5Nrxb0810Zq6tHZfXF9f7oUe0tRWhsRcNm0o5uXG+XSxkt Nxi36zSlLk3jZFSpatwnbj9/M7f6J9GdHRa0nulWw8oRv/AFOS9kdT1NcaVClTV3m36sVnKXBL6H0PqrQI6rowo0/VgrXzbeLk+bbb8yxGWACoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAADV6+1DR19T2K8d19mccJx6P5O6OU699F9bQpudKlDSoXu nF7NRdabdn5N9EdqBMHzeuzVXRpycdC0iE3v/AMtXf8vhwX0NnqvsHp2tpK1GVKLeNSunSS57L8T8kd9Axdef7H 9lKXZek4w8dWVu9rNWcv2xXsx5HoACoAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAFt1bO1n8ALgLaqp8V1LgAEZz2CPfLHB5cMwLgIwltq5IAA AABbda2T+AFwFuNVPiupcAAAACMp7NubRIAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAGPLe+vyRkFiUHd4Z8VwQFqOKtvfW5KT2lffyMiC2UlyR ZnStha66gR2ty8+mH/pFq78uPMl3LTTt8cSvdu97ZW3oCMXhZbk3mVxjZq6XyediSpNY 544FO6byt1eHQCK8X1vcrfaeOS49Svdu97P3r6lFTkm3Z5Zr6g UiuvVvERe0r8SaptZfFEVTaVrZcUBReJWTu8c7ja29+P3wMqKs jG7p4K27mrMA3lldZ8mNl42u/N2TKum207P3ryz5l2jFxvfj8kBYWKWbdt7zFrXT8le6sTdNrC1 1yaIqi45Z3wYFzR3v8sL34kpVlHj1wIbElit/DC9iMqL3WyavhbHqBd75c+uFinfrg37vqW+6ae7zwt9cynctYW 3PiscQL6rJ5PrzLhixptPdmnlxv/QygAAAFGVKMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAD//2Q==[/IMG]
ou
Une piste de plus à creuser !!
Vieux 31/05/2019, 09h16   #43
bkprog13
Avatar de bkprog13
j’espere que ce n’est pas un problème de vis sinon on nous a pas tout dit...
Vieux 31/05/2019, 12h44   #44
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
@pilouf, ta dernier vis est plus compacte et plus plate, je me demande si on ne brule pas pres du but ?
Vieux 31/05/2019, 12h52   #45
bkprog13
Avatar de bkprog13
surtout qu’en regardant de plus près on voit le metal bien blanc, le boulon a été démonter récemment...
problème démarrage 207 essence de 2006 jardini Peugeot, Citroën 18 04/10/2015 19h20
Probleme démarrage clio 3 2006 thepilote Renault, Dacia, Nissan 13 30/07/2015 19h52
probleme demarrage a chaud touran tdi 105 foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 24 05/12/2013 09h56
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 08/01/2013 10h49
Probleme de demarrage sur 307 HDI 2006 ! benaknoun Peugeot, Citroën 50 17/07/2010 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h52.
