Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
13/08/2019, 11h51 | #31 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Oui beaucoup l'ont ce modèle j ai entendu personne s en plaindre
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | NORDAX (13/08/2019) |
13/08/2019, 12h52 | #32 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Au top le gysflash je men sert tous le temps
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | NORDAX (13/08/2019) |
14/08/2019, 14h06 | #33 |
Pouvoir de réputation: 59 |
https://www.comptoirdespros.com/char...SAAEgJg4PD_BwE
Moins cher !!les amis !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h03 ---------- La fiche produit https://produktinfo.conrad.com/daten..._100_12_HF.pdf Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | uncleseb (14/08/2019) |
14/08/2019, 15h22 | #34 | |
Pouvoir de réputation: 34 |
j'ai déjà commandé de l'outillage , ils sont sérieux.
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
14/08/2019, 16h05 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Merci pour l’info mais est ce qu’il est vendu avec les cables,il propose un kit avec le cable en supplement du coup c’est pas clair Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
14/08/2019, 16h09 | #36 |
Regarde le descriptif :
Livré avec des câbles de 2x2,5m en 16 mm² Les câbles proposés en accessoires sont plus long
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post: | gary01 (14/08/2019) |
14/08/2019, 16h12 | #37 | |
Autant pour moi j’avais pas vu.par contre sur la fiche produit en espagnol il est dit que l’appareil est fournit avec un cable de 5m et 8m en option.bizarre.et c’est conditionné pareil chez obdauto. Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | uncleseb (14/08/2019) |
14/08/2019, 16h41 | #38 |
du coup Je l'ai commandé afin de ne pas être dans la m.... pendant une reprog
Je te dirai quand je le reçois.
21/04/2023, 06h26 | #39 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonjour à tous
je ne sais pas si toujours d'******ité mais j'ai vu plusieurs personnes ecrire avec le moteur tournant et les feux de detresse ( sur demande de l'outil de reprog ) je trouve ca bizzar mais ca a l'air de passer vous en pensez quoi ? |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? | oussvr6 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 08/01/2017 17h07 |
Batterie portable | maitre_flav | Informatique | 13 | 31/12/2014 15h19 |
Schéma batterie ordi portable | YUMBO | Café du forum | 5 | 22/08/2014 17h15 |
xp pour portable | zazear | Systeme d'exploitation | 2 | 02/02/2014 12h25 |
