Vieux 07/04/2017, 06h40   #16
Rmg27
Avatar de Rmg27
Pouvoir de réputation: 8
Rmg27 is on a distinguished road
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
C'est pas sur ce modèle de moteur qu'il y a des électrovannes de déphasages?? admission et échappement?
Il faut procéder à un diag avec un outil multi-marque ou Diagbox.
J'ai caler 2 fois le moteur , la j'ai le voyant moteur avec système Anti pollution. Quand je passe y'a rien je vous ferai un screen, au début c'était marquer ranger 1 excessive
Rmg27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2017, 06h49   #17
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Comme l'a dit Ralph, le calage est pas évident à réaliser, donc à recontrôler autant de fois que nécessaire en cas de doute.
Et Kitty-hawk à tout à fait raison il y a des apprentissages à refaire au niveau des déphaseurs et du moteur de levée variable des soupapes avec Diagbox (ou un outil multi-marque s'il offre la possibilité de le faire).
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2017, 22h16   #18
Rmg27
Avatar de Rmg27
je vient au nouvelle
elle démarre mal quand le moteur et froid, et je fait 5km
le ralentie tien pas et cherche a caler et me dit pression d'huile insuffisante et quand j'accélère il disparait.
j'ai deja changer la sonde de température d'eau , j'ai changer le pressostat , rien ne fait
j'ai recaler le moteur (sans inclinomètre je l'ai commander) mais j'ai vu sur le net qu'ils faudrait faire une mise a jour du calculateur que penser vous
Vieux 16/04/2017, 18h11   #19
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
bonjour, si tu as Diagoox tu peut la caler volr paramètres moteur et tu trouve le degres de calage échappement et admission si je me rappelle c'est 120° bonne chance
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2017, 11h03   #20
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par jardini Voir le message
j'ai pas ce programme j'ai que delphi DS150E, je pense que je vais aller voir peugeot on verra bien ce qu'il vont me dire
Vieux 17/04/2017, 12h14   #21
kilm
Avatar de kilm
Salut, tu as bien remplacé le tendeur de chaîne par un nouveau ? C'est un des défauts sur ce moteur...
Idem pour la vis de vilebrequin qui a tendance à s'allonger.
En fait, c'est même tous les éléments de la distri qu'il faut changer si on suit la procédure PSA...
Et vu que la distri c'était décalée, tu as bien vérifié tes compressions moteurs ?
Dernière modification par kilm ; 17/04/2017 à 12h20.
Vieux 17/04/2017, 14h15   #22
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 22
Bonjour Rmg27
Si tu veux une vidéo PSA du calage de la distribution du moteur EP6
Fais-moi le savoir je te la posterais .
Bonne journée
Y.B tec
pas de thanks pas d'aide !!
Vieux 19/04/2017, 11h10   #23
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
hello
tu as mis quoi comme huile ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2017, 17h04   #24
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par kilm Voir le message
oui j'ai tous changer
Vieux 24/04/2017, 17h13   #25
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
j'ai mis de la total activa ineo ecs 5w30
Dernière modification par Rmg27 ; 24/04/2017 à 19h46. Motif: plus d'info
Vieux 24/04/2017, 17h14   #26
Rmg27
Avatar de Rmg27
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Bonjour Rmg27
Bonne journée
Y.B tec
ok pas de problème merci ,
tu peut la mettre au cas ou si d'autre personne veut la voir
Vieux 07/05/2017, 20h24   #27
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut Rmg27
voila la vidéo que je te proposée
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...229#post525229
pass en MP
bonne soirée
Y.B tec
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h59.
