Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
06/09/2019, 20h08 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
eeprom 24c16
juste une question peu être bête l'eeprom dans un module BCM contient toute les données et options d'une voiture,(anti dem ,poste autoradio,etc etc ) Car j'ai un souci avec un module bcm sur ma chevrolet cruze, il doit y avoir des composant grillé ou autre car il me manque des sorti sur les commande essuie glace et demarrage vehicule, j'ai remplacé le bcm avec un autre(avec ecm et clé bien sur) et la voiture démarre ainsi que les essuie glace,mais du coup le poste autoradio est bloqué car il reconnait pas le bcm D’où ma question, en prenant eeprom 24c16 du bcm d'origine et en le mettant dans 'autre bcm est ce que ça pourrai fonctionner ? je ne sais pas si j'ai été assez clair merci d'avance |
06/09/2019, 20h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Sans aucune certitude, je serais tenté de dire que oui. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
06/09/2019, 20h21 | #3 |
moi aussi je serai tenté de dire oui mais je voulais en être sur lol
j’espère que c'est elle qui contient toute les donnée |
06/09/2019, 20h29 | #4 | |
08/09/2019, 19h41 | #5 |
Je pense que personne ne sait :/ sur d'autre bcm ou autre .est ce que C'est l'eeprom qui contient toute les info?
08/09/2019, 19h48 | #6 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l'ami
Oui sur d'autres marques un swap peut suffire et des fois non Mais contre notre ami WJon je serai tenter de dire oui Ca peut marcher |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | WJon (08/09/2019) |
08/09/2019, 21h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 237 |
Salut c est peut être juste le numéro de châssis qui pose soucis. A voir si tu peux modifier.
Sinon si bcm même réf tu swap avec celle de ton bcm d origine et tu repars avec clé et ecm ori
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | S-keys (09/09/2019) |
08/09/2019, 22h37 | #8 |
Le problème C'est que ce n'est pas la même ref. Et je ne sais pas avec qu'elle logiciel on peut modifier vin ou option de bcm sur chevrolet.
Comme sur BMW avec ncsexpert etc etc |
08/09/2019, 22h44 | #9 |
Pouvoir de réputation: 82 |
Slt si cest du gm .ce qui est le cas donc tu as la 24c16 et le nec 70Fxxx
Donc normal que Tai pas tous transférer Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
09/09/2019, 01h03 | #10 |
Ah ok j'ai identifier la puce nec. Oula par contre la C'est une autre histoire pour dessouder la puce. Bon du coup je suis bloqué :/ car je j'arriverai pas à faire la soudure ---------- Post added at 02h03 ---------- Previous post was at 01h59 ---------- Merci pour la réponse en tout cas . Avec vx diag pour chevrolet .est ce qu'il serait possible de copier un bcm a la façon de renolink |
09/09/2019, 03h24 | #11 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut. Si ce n'est pas un modèle trop récent, fvdi devrait pouvoir changer le vin je pense. Ça doit être identique aux opel pour la procedure. J'ai une chevrolet épiça, je testerai dessus demain. Par contre si t'as déjà dessoudé... Outch. J'aime bien les soudures fines mais parfois c'est chaud. Bon courage.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ... Pas de thanks, plus d'aide ! |
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post: | vortex (09/09/2019) |
09/09/2019, 06h34 | #12 |
Pouvoir de réputation: 138 |
tu as lu les deux eeeprom ? poste les !! |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (09/09/2019) |
09/09/2019, 18h42 | #13 |
Alors non je j'ai rien dessoudé pour le moment .
Par contre je ne sais pas si ce n'est qu'une histoire de VIN car il y a l'anti dem aussi. Ensuite je viens d'ouvrir le 2 ième boîtier et la carte n'est pas la même . (Pas la même disposition ) Je pense qu'elle vient d'un véhicule plus récent Alors je pense que je suis bloqué là. Le véhicule est de 2010 je pense. Le bcm d'origine Et le bcm pris sur une autre voiture |
09/09/2019, 18h58 | #14 |
Le boîtier n'est pas le même, l'eeprom non plus , je doute de la compatibilité... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (09/09/2019) |
09/09/2019, 19h03 | #15 |
savoir demander et savoir faire peut ressoudre toute probleme !!
Tags |
a voiture dema |
Eeprom 24c16 dae clio 3 | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 20/07/2019 00h13 |
Volvo Delphi FKSF eeprom 24C16 | electro_bordeaux1 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 28/02/2017 12h17 |
eprom 24c16 | tarik_electronic | Electronique | 2 | 29/07/2015 07h03 |
ECU DAE 24c16 Scenic | rayad | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 25/04/2013 21h09 |
