15/10/2019, 21h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 21 |
logiciel voiture electrique
je suis amené à travailler (pour le plaisir) sur un moteur / variateur d'origine automobile dans le cadre du projet aéroscoot / flyboard (vidéo dispo sur youtube). je cherche le logiciel qui permet de communiquer avec le variateur. la marque du système est MES-DEA, TIM600 si quelqu'un à le soft qui permet de dialoguer avec (communication avec un cable RS232), je suis preneur. Grand Merci. |
15/10/2019, 21h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Petit hs. Du coup vous êtes parti sur la base du 1.9td?
Par ici apparement il y en a qui l ont. Peut être essayer de contacter les membres en privée https://www.diyelectriccar.com/forum...t=46235&page=2
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 15/10/2019 à 21h27. |
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | thomas (18/10/2019) |
15/10/2019, 21h24 | #3 |
non, actuellement c'est un 2.1td epic.
il est fiabilisé et nous avons fait une belle saison. la version electrique arrive, nous avons le van avec le pack batterie et le moteur qui sont monté, le système electrique fonctionne. il reste à adapter la pompe (ou une turbine de jet, le choix n'est pas encore fait) au cul du moteur: cela va ètre fait cette hiver. mais comme c'est un proto, il faut modifier les paramètres dans le variateur (pour adapter la puissance notamment), d'ou ma recherche du soft pour TIM600 MES-DEA. j'ai la doc (récupéré chez le vendeur), mais pas encore le soft qui va bien. bref, il y a tellement de miracles sur ce forum, que quelqu'un doit avoir ça dans un coin de pc... j'y crois. |
15/10/2019, 22h32 | #4 |
Oui j ai confondu. Il m avait bien dit 2.1
Tu as un nom de soft? Je sais pas si C est ça que tu cherches https://www.reho.nl/phpBB3/viewtopic.php?t=10
15/10/2019, 22h55 | #5 |
non ce n'est pas cela.
le soft ne semble pas avoir de nom spécifique, en english la doc à ce nom: tim400 / tim600 traction inverter module powertrain MES-DEA le soft semble exister sur quelques forums chez un russe, il faut que je trouve le moyen de le contacter. j'ai mail une boite qui vend ces matériels en allemagne, j'attend le retour. la ou nous avons acheté le matos, il a une version trop ancienne (windows 3.1 à ce qu'il m'a dit, je trouve ça un peu étrange.. je le recontacterai quand il aura moins de taff, car la il est un peu débordé). |
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | jah83 (16/10/2019) |
17/10/2019, 17h42 | #6 |
je remonte le sujet, je cherche toujours, j'ai envoyé quelques mails à des sociétés de déconstructions qui vendent ce type de matériel, mais sans succès pour l'instant. |
17/10/2019, 18h41 | #7 |
Tu as tenté sur le forum dont je t ai donné le lien ?
17/10/2019, 18h54 | #8 |
je vais m'inscrire dessus.
merci |
17/10/2019, 20h01 | #9 | ||
Pouvoir de réputation: 32 |
http://liionbms.com/pdf/TIM600Handbook_7.2E.pdf concernant le logiciel :\ faudra que tu crées un post sur le site precedement cité par Jah83 cordialement. ---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ---------- Citation:
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (19/10/2019), thomas (18/10/2019) |
18/10/2019, 19h17 | #10 |
merci, la doc pdf et papier, je la possède déjà.
19/10/2019, 02h09 | #11 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut, les deux derniers post du forum indiqué ont l’air intéressants pour toi. Les deux gars utilisent TIM400 et le deuxième propose de l’aide et se connecte toujours.
04/11/2019, 21h30 | #12 |
le pb avance.
j'ai trouvé le soft MAIS.. c'est un soft sous "labview". quand je le lance, il me met le message erreur suivant: "impossible de trouver le moteur d'execution de labview Powertrain V1.0.1 requiert la version 7.0 (ou compatible) du moteur d'exection de labview" |
05/11/2019, 05h15 | #13 |
05/11/2019, 05h57 | #14 |
Cest plus complexe que ça visiblement.
05/11/2019, 12h56 | #15 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Je dois avoir un labview avec keygen assez récent dans un coin de disque dur, si besoin, fait signe je te l'uploaderai !
Calculateurs présents Voiture Electrique ! | elmostro | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 24/04/2019 17h03 |
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag | tony60 | Café du forum | 6 | 06/09/2017 08h35 |
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 | UdsCanOnline | schémas de câblage, documentation | 5 | 03/02/2016 23h24 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
BMW 523i installer l'ecu d'une voiture automatique sur une voiture manuelle | Benoit123 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 11/04/2014 09h17 |
